フォーラムで人気の質問
質問する質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Dräger Cato人工呼吸器は、ドイツの企業「Dräger」が製造する汎用的な麻酔ワークステーションです。Dräger Catoは従来の麻酔器であり、低ガス流量補正機能と、気密性の高い呼吸システムを備えています。これにより、単純なキャリアガス組成を用いた閉鎖式回路での麻酔ニーズに対応します。
Catoエディションの主な特徴:
- 半閉鎖式回路での吸入麻酔
- 低流量および最小流量技術を用いた、ほぼ閉鎖式の回路での吸入麻酔(ガスおよび麻酔薬の消費量を最小限に抑制)
- Kuhnシステムなどを接続するための独立した新鮮ガス出口を備えた、非再呼吸回路での吸入麻酔
- 自動換気 (IPPV)
- 同期式間欠強制換気 (SIMV)
- 手動換気 (MAN)
- 自発呼吸 (SPONT)
測定およびモニタリング機能:
- 換気パラメータの測定(圧力、流量、吸気および呼気中のO2濃度)
- CO2濃度およびN2O/麻酔薬濃度(ハロタン、エンフルラン、イソフルラン、セボフルラン、デスフルラン)の連続測定。測定用ガスのサンプリング流量は可変であり、回路に返送されます。
- 自動換気 (IPPV) のアラーム制限の自動調整
- 自動蒸気認識機能を備えた麻酔気化器
- 機能的O2飽和度の非侵襲的連続測定(オプション)
- 吸気ガス温度の測定(オプション)
この人工呼吸器では、気道内圧の連続曲線、ピーク圧、平均気道内圧、PEEP、プラトー圧、肺コンプライアンス、呼気分時換気量、一回換気量および呼吸数、呼気流量曲線、吸気および呼気中のO2濃度、N2Oおよび麻酔薬(ハロタン、エンフルラン、イソフルラン、セボフルラン、デスフルラン)の濃度、CO2連続曲線、リストエントリ、およびトレンド表示といった値が表示されます。
監視パラメータには、気道内圧、呼気分時換気量、吸気O2濃度、吸気および呼気CO2濃度、吸気麻酔薬濃度が含まれます。一部の監視パラメータ(モデル番号により異なる)はオプションであり、機能的O2飽和度、脈拍、および固定された上限アラーム値を持つ吸気ガス温度などが含まれます。***
対象読者
この機器は、医療機器の保守を担当する呼吸療法士やその他の医療従事者によって操作されます。
ニュース関連リンク:
- Dräger Cato麻酔ワークステーションの設計上の欠陥
- Dräger Cato麻酔器回路の温度と湿度
「Dräger Catoの使用方法」に関する詳細な手順については、公式ドキュメントをご覧ください。
物理的特徴
識別方法: シリアル番号と製品番号は、機器の背面にある定格プレート(ネームプレート)に記載されています。製品番号は機器の装備レベルも示します。
重量: Cato基本構成で約140 kg、気化器2台とモニターを装備したCatoで約180 kg
寸法: 下の画像を参照してください
技術仕様
電源
定格動作電圧: 電源アダプターに応じて(100 VAC +10 %、–15 %、50/60 Hz;電源アダプター120 VAC ±10 %、50/60 Hz;127 VAC ±10 %、50/60 Hz;230 VAC ±10 %、50/60 Hz;240 VAC ±10 %、50/60 Hz)
変換は特別な訓練を受けた担当者のみが行ってください。
入力電力: 最大280 W(補助電源ソケットおよびアクセサリーを除く)
フューズ: 電源アダプターおよびコンタクタの主電源スイッチ内のフューズは、特別な工具を持つ有資格者のみがアクセス可能です。補助電源ソケット(3個): ソケットごとに2個のフューズを装着(2A DIN 41 622、230/240 VAC)
補助電源ソケット: 補助電源ソケットには、高周波(HF)手術機器を接続しないでください!補助電源ソケットへの機器の接続は、接地不良が発生した場合に電気ショックのリスクを高める可能性があります!
医療用ガス供給
空気圧接続: 医療用配管ガス供給 – O2、N2O、AIR。予備ガスボンベ 11 Lまたは3 L(O2およびN2O用、オプション)。麻酔ガス排気
必要な圧力(配管供給): O2: 2.7 ~ 5.5 bar、N2O: 2.7 ~ 5.5 bar、AIR: 2.7 ~ 5.5 bar
最大ガス消費量: O2: 5 bar ± 10%で100 L/min(O2フラッシュ用の5 bar ± 10%で50 L/minを含む);N2O: 5 bar ± 10%で20 L/min;AIR: 5 bar ± 10%で50 L/min
O2不足警告信号: ホイッスル音。トリガー: O2圧力が170 kPa (1.7 bar) を下回った時点で遅くとも作動。停止: O2圧力が260 kPa (2.6 bar) を上回った時点で遅くとも停止
呼吸システム、人工呼吸器、ガス供給、モニター仕様、ガス測定、データ通信など、その他の技術的な詳細については、こちらをご覧ください。
出典: 取扱説明書
追加情報
- Drager Cato サービスマニュアル: このマニュアルには、機器のトラブルシューティング手順および技術設計が記載されています。
- MedWrench: このサイトでは、本デバイスに関連するオープンソースのフォーラムを提供しています。
- Drager Cato 公式ドキュメント: メーカーにより提供される公式ドキュメントであり、「本デバイスの使用方法」に関する詳細な手順が記載されています。
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
