メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
モデル
D28115
背景
DeWalt D28115 (Type 1) は、金属加工、研削、石材加工などの過酷な作業用に設計された、13アンペアのコードを備えた頑丈な小型グラインダーです。2016年頃に発売され、4.5インチから5インチのホイールに対応し、9,000 RPMの速度で動作します。このグラインダーには、ロックオン機能付きのパドル式トリガー、工具不要で調整可能なガード、およびブラシが摩耗した際にモーターを保護するように設計された自動停止カーボンブラシシステムが搭載されています。また、内部のモーターエリアから破片を排出して汚染を低減するダスト排出システムと、過酷な現場環境下でのモーターの摩耗を軽減するデュアル摩耗保護機能を備えています。
D28115は5/8-11のスピンドルネジを使用しており、北米の標準的な研削および切断アクセサリーと互換性があります。このモデルは、D28115グラインダーの特定の改訂版です。DeWaltは長年にわたり、同じモデルの複数の「Type(タイプ)」をリリースすることがよくあります(例:Type 1、Type 2)。これらは外観や動作が同じに見えることが多いですが、内部部品が異なる場合があるため、交換部品に互換性がないことがあります。交換部品を注文する前に、必ずモデル番号とType番号の両方を確認してください。
ユーザーから頻繁に報告されている問題は以下の通りです:
  • ツールのカーボンブラシ摩耗(自動停止)機能は損傷を防ぐために設計されていますが、モーターの故障と誤解されることがあります。ブラシが所定の摩耗限界に達すると、ツールは停止します。これを解決するには、N035676 カーボンブラシを交換するだけです。
  • トリガー・電源スイッチも、スイッチハウジング内の粉塵の蓄積により故障する可能性があります。ダスト排出システムはモーターを保護しますが、機械的なトリガーアセンブリは依然として詰まる可能性があります。この場合、スイッチキットの清掃または交換が必要です。
  • 電源コードの疲労は、コードがストレインリリーフポイントで繰り返し曲げられることで発生し、内部の断線を引き起こすことがあります。これにより、ツールを特定の角度に動かしたときに断続的に電源が切れることがあります。
  • ギアケースの過熱を防ぐには、石材の切断作業を行う際に定期的に「無負荷」での冷却運転を行うことが不可欠です。これを行わないと、ギアケースのグリスが劣化し、スピンドルから振動や異音が発生する原因となります。
モデルの識別方法
DeWalt D28115 Type 1の真正性を確認するには、モーターハウジングにある黒と黄色のネームプレートを点検してください。ネームプレートは通常、ハウジングの背面または側面、電源コードの入口付近にあります。以下の詳細が記載されていることを確認してください:
  • モデル番号:ネームプレートには「D28115」と明記されている必要があります。
  • Type:モデル番号の近くにある「Type 1」という表記を確認してください。Type 1とType 2のモデルでは、使用するカーボンブラシが異なります。
  • 日付コード:2016年モデルの場合、プラスチックハウジングまたはネームプレートに刻印されている4桁または6桁のコード(例:2016-XX-XX)を確認してください。
  • 物理的特徴:ロックオフ機能付きのパドルスイッチ(トリガー)と、工具不要で調整可能なガードがあることを確認してください。
重要:交換部品を注文する前に、必ずモデル番号とType番号の両方を確認してください。内部部品は、Type(例:Type 1、Type 2)によって異なる場合があります。
技術仕様
  • モーター:13.0 Amp (AC/DC)
  • 最大出力:1700 W
  • ホイール容量:4.5インチ〜5インチ
  • 無負荷回転数:9,000 RPM
  • スピンドルネジ:5/8-11インチ
  • ツール全長:13インチ
  • 重量:4.75ポンド (2.15 kg)
  • ブラシタイプ:自動停止ブラシ
出典: DeWalt D28115 取扱説明書および仕様
補足情報
D28115の最適な性能と長寿命を確保するために、カーボンブラシのメンテナンスは不可欠です。幸いなことに、このツールはブラシが摩耗すると自動的に動作を停止し、モーターの損傷を防ぐ自動停止カーボンブラシ機能を備えています。クイックチェンジシステムにより、レンチを使わずに簡単にホイールを外すことができ、メンテナンスが容易になっています。
さらに、DeWalt D28115 (Type 1) の修理に関する追加情報やサポートを提供する役立つリンクを以下に示します:
Tool ServiceNetのDeWalt製品ページ - D28115モデルの公式技術仕様、安全情報、メーカー承認の取扱説明書。
DeWaltサポート: DeWaltツール公式サポートページ。
PartSelect Canada - カーボンブラシ、スイッチアセンブリ、その他の部品を提供。
Fix.com - 部品交換のための手順修理動画ライブラリ。
AmazonのDeWaltアングルグラインダー D28115
DeWalt D28065, D28065N, D28115, D28115N ヘビーデューティ・アングルグラインダー取扱説明書 (EN, FR, ES)
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 71
今までの合計 552
