メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
E2310Hは、Dellが2009年頃(マニュアルの日付に基づく)に発売した23インチモニターです。このモニターは解像度が1920x1080ピクセル、標準リフレッシュレートが60 Hzです。筐体は黒いプラスチック製で、画面の周囲に黒いベゼルがあります。ディスプレイの下部には銀色のDellロゴがあり、右側のベゼルには操作ボタンが配置されています。モニター背面のラベルに記載されているサービスタグまたはサービスコード(シリアル番号)を確認することで、このモニターを識別できます。詳しくは、こちらのDellサポート記事をご覧ください。これらの番号のいずれかをDellサポートホームページに入力すると、モニターモデルに関する詳細情報を取得できます。
E2310Hには、アナログビデオ用のVGAとデジタルビデオ用のDVI-Dの2つの入力端子があります。電源は、底面に接続するAC電源ケーブルから供給されます。モニター全体は取り外し可能なスタンドで支えられており、快適な視聴位置を見つけるために傾けることができます。また、スタンドを取り外して100x100 mmのVESAブラケットを取り付ければ、別のスタンドやアームに固定することも可能です。
技術仕様
ディスプレイ
  • 23インチ(58.4 cm)、対角測定
  • 1920x1080ピクセル
  • 60 Hzリフレッシュレート
  • TNパネル
接続
  • VGAビデオ入力
  • DVI-Dビデオ入力
  • セキュリティロックスロット
取り付け
  • 傾ける機能付きスタンド同梱
  • VESAマウント対応(100x100 mm)
電源
  • AC電源ケーブル
  • 100~240 V、50または60 Hz
  • 消費電力29 W
Additional Information
Dell E2310Hモニター公式ウェブページ
Dell E2310H公式サポートページ(マニュアルあり)
Amazon.comのDell E2310H
YouTubeのDell E2310Hコンデンサ故障修理動画
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flat Panel Monitor ユーザーガイド
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flat Panel Monitor セットアップガイド (EN, DE, FR, ES, PT, IT, RU)
Dell E2010H/E2210H/E2310H フラットパネルモニタユーザーズガイド
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flachbildschirm – Bedienungsanleitung
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flat Panel Monitor セットアップガイド (EN, JA, ZH, KO, TH, ID)
Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell E2010H/E2210H/E2310H
Guida all'uso monitor schermo piatto Dell E2010H/E2210H/E2310H
Dell E2010H/E2210H/E2310H คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน
Dell E2010H/E2210H/E2310H 平面顯示器使用指南
Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell E2010H/E2210H/E2310H
Dell E2010H/E2210H/E2310H 평면 모니터 사용자 가이드
Dell E2010H/E2210H/E2310H 平板显示器用户手册
Dell Е2010Н/Е2210Н/Е2310Н Плоскопанельный монитор — Руководство пользователя
Przewodnik użytkownika monitora płaskiego Dell E2010H/E2210H/E2310H
Guía de Usuario del Monitor de Pantalla Plana Dell E2010H/E2210H/E2310H
Buku Panduan Dell E2010H/E2210H/E2310H Flat Panel Monitor
Grey Seventh
メンバー登録日: 09/18/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 55
過去 30 日: 135
今までの合計 8,182
