メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
光学ドライブのトラブルシューティングとメンテナンス
メーカーやモデルにかかわらず、この種のすべてのデバイスには光学ディスクドライブが搭載されており、主に以下の2つのコンポーネントで構成されています。
  • ディスクを保持して回転させるためのスピンドルアセンブリを備えたモーター
  • 放射状に移動してディスクを読み取る(中心から外側に向かって)レーザーアセンブリ
画像
プレイヤーでディスクの読み込みや読み取りに問題がある場合、その原因はほとんどの場合、機械的なものです。以下の簡単な対処法を試してください。
  1. スパッジャーやペンキャップのようなプラスチック製のツールを使って、レーザーアセンブリをトラック内で前後に優しく動かす
  2. レーザーレンズをクリーニングする(90%以上のイソプロピルアルコールと綿棒を使用)
画像
ほとんどの光学ドライブは、上記の手順1または手順2を行うだけで再び動作するようになります。それでも解決しない場合は、モーターのスピンドルに髪の毛が巻き付いていないか、ディスクの挿入口や内部機構にゴミが詰まっていないかを確認してください。
レーザーアセンブリがスムーズに動き、モーターが自由に回転しており、ドライブ内に異物がないことも確認できた場合、レーザー自体の寿命が考えられます。
レーザーアセンブリに接続されているリボンケーブルを一度取り外し、再度接続してみてください。それでも解決しない場合は、レーザーが焼き切れている可能性があります。(光学ドライブの設計によっては、透明なディスク(ディスクセットを購入した際に1~2枚付属しているもの)を使って、レーザーが実際に発光しているか確認できる場合があります。)レーザーが焼き切れている場合の修理は、部品の特定と交換が必要になるため難易度が高くなります。
  • 上記のようにレーザーを何度か動かしてみても改善しない場合は、前回レーザーをどこで止めたか確認し、再度試した際にトラック内で移動しているかどうかを確認してください。動いていない場合は、レーザーアセンブリへのリボンケーブルが緩んでいるか、再接続が必要な可能性があります。(また、レーザーアセンブリがディスクの開始位置を探して前後に動く際、動作音が聞こえるはずです。)
  • (非常に小さい!)プラスチック製のレンズがレーザーアセンブリに正しく取り付けられているか確認してください。レンズが外れてケース内でカタカタと音を立てていたケースがありました。その際は、接着剤で元の位置に戻すことで光学ドライブが復旧しました。
ケースを開けた場合は、コンデンサの頭部が膨らんでいないか目視で確認することをお勧めします。他の箇所に問題がなさそうでも、コンデンサが原因でレーザーが動作しなくなっている可能性があります。
トレイ扉のヒント:コンソールタイプのプレイヤーでは、トレイ扉の開口部前面にプラスチック製の化粧パネルが取り付けられていることが多く、ドライブにアクセスするにはこれを取り外す必要があります。通常は上に押し上げることで外れますが、ネジで固定されている場合もあります。
ディスクの問題:特定のディスクが読み込めない、あるいはフリーズや音飛びが発生する場合(図書館で借りた傷の多いディスクなど)、研磨剤入りの歯磨き粉(ColgateやCrestなど)や自動車用のペーストワックスを使って、ディスクの傷を軽く磨いてください。その際は、中心から外側へ、あるいはその逆方向へといった放射状の動きを意識して磨きます。特定のディスクが全く読み込めない場合は、中心部付近に深い傷がないか確認し、その部分を集中的に磨いてください(光学ディスクは中心から外側に向かって読み取られるため、中心付近のトラック0が読み取れないとディスク全体を認識できません)。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
157,422 ポイント
127のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 203
過去 30 日: 961
今までの合計 225,650
