メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
5 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
モデル
143.975001
背景
Craftsman 143.975001(Tecumseh HSSK50エンジンとも呼ばれる)は、Tecumseh Products CompanyがCraftsman向けに製造した、重量33ポンドのガソリンエンジンです。このエンジンは、除雪機での使用を想定して寒冷地でのエンジン停止を防ぐよう設計されています。「ウィンターエンジニアード」と呼ばれる冬季用アプリケーションマニュアルに基づき、暖かい空気をキャブレター周辺に導く吸気システムを採用することで、氷の付着を最小限に抑えます。エンジン外装に打ち抜き鋼板を使用していることも、この効果に寄与しています。
Searsのモデル番号が付与されていますが、エンジンの設計、仕様、部品はすべてHSSK50エンジンと同一です。これは、Craftsmanが主要メーカー(この場合はTecumseh)からエンジンを調達し、自社ブランド名で販売していたためです。これらのエンジン間の違いはラベルや細かな付属品など外見的なものに限られ、内部構造は同一です。
技術者の報告によると、このエンジンで時間の経過とともに発生する既知の問題として、キャブレターの不具合があります。ガソリンが経年劣化によりワニス状に変化し、キャブレターの通路を塞いでガソリンが燃焼室へ流入するのを妨げることがあります。長期間使用しない場合は、定期的に清掃を行うことを強く推奨します。
識別方法
このエンジンは、見分けるべきポイントを知っていれば容易に識別できます。HSSK50は、主に刻印されたモデル番号によって識別可能です。通常、モデル番号はスパークプラグ直上の金属製エアカバーに刻印されています。場合によっては、このエリアの下にある金属プレートに記載されていることもあります。エンジンの外観上の特徴として、水平シリンダー配置が挙げられます。通常、シリンダーを覆う黒色の金属製シュラウド、上部に赤いキャップ付きの黒いプラスチック製燃料タンク、前面にリコイルスターターを備えています。
技術仕様
エンジン概要
モデル: Tecumseh HSSK50
タイプ: 4ストロークLヘッド、単気筒、ガソリンエンジン
馬力: 5.0 HP
排気量: 197 cc
燃料とオイル
燃料: 無鉛ガソリン
推奨オイル(冬期): SAE 5W-30
オイル容量: 0.66 クォート(0.62 リットル)
始動と点火
始動システム: 手動リコイルスターターまたはオプションの120V電動スターター
スパークプラグタイプ: Champion RJ19LM
スパークプラグギャップ: 0.030 インチ(0.762 mm)
寸法と重量
長さ: 16.6 インチ(420 mm)
幅: 9.3 インチ(235 mm)
高さ: 13.4 インチ(339 mm)
重量: 33 ポンド(15.1 kg)
推奨メンテナンス
エンジンオイル交換: 運転25時間ごと
エアクリーナーの清掃または交換: 25〜100時間ごと
スパークプラグ交換: 200時間ごと
出典: Tecumseh 5.0 馬力 冬季アプリケーションマニュアル
JustAnswer HSSK50 技術サポート
ディーゼルおよびガソリンエンジンの仕様とサービスデータ
追加情報
Tecumseh HSSK50 エンジン取扱説明書-操作説明、メンテナンスガイドライン、仕様、トラブルシューティングのヒントが記載された取扱説明書のPDFがダウンロードできます。
Sears PartsDirect Craftsman 143.975001 パーツリスト-このエンジンの図解とOEMパーツリストが掲載されている、Sears公式パーツディレクトリへのリンクです。
HSSK50/143.975001 エンジンパーツマニュアル- パーツ番号の参照リストとすべてのパーツを示した分解図が含まれるPDFへの直接リンクです。
Tecumseh 3 to 11 HP 4-Cycle L-Head Engines 技術者向けハンドブック
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 47
今までの合計 909
