メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2 の図表
ドキュメント
モデル
316.35084
背景
Craftsman Chain Saw 316.350840は、切断作業用に設計された汎用性の高いツールです。SearsのCraftsmanブランド製品として、Ryobi America Corpが製造しています。このチェーンソーは排気量55 cc(3.36立方インチ)の空冷式2サイクルエンジンを搭載しています。動作回転数は7,200回転/分以上で、アイドリング回転数は3,400回転/分です。点火方式には電子式を採用しており、イグニッションスイッチにはスライドスイッチを使用しています。潤滑には燃料とオイルの混合物を使用し、混合比は40:1です。燃料タンクの容量は16.8オンス(496.8 ml)です。本体重量は燃料を含まない状態で約17.6ポンド(8 kg)です。最大で直径36インチ(91.4 cm)まで切断可能です。
このチェーンソーには、性能と使いやすさを向上させるための機能が備わっています。全姿勢対応のダイアフラム式キャブレターにより、安定した燃料供給が可能です。オートリワインドスターターにより、確実な始動を実現します。排気ガスと騒音を制御するためのガード付きバッフルマフラーが装備されています。スロットル制御は指先で操作できるトリガー式で、ユーザーフレンドリーな操作性を確保しています。また、スロットルを離すとエンジンがアイドリング状態に戻る手動式スプリングリターンスロットルを備えています。切断効率を高めるため、最大切断直径は36インチ(91.4 cm)です。耐久性を確保するため、過酷な使用にも耐えうる頑丈な設計となっています。
技術仕様
  • モデル番号: 316.350840
  • 製品タイプ: チェーンソー
  • エンジンタイプ: 空冷式、2サイクル
  • 排気量: 55 cc(3.36立方インチ)
  • アイドリング回転数: 3,400 rpm
  • 動作回転数: 7,200+ rpm
  • 点火方式: 電子式
  • イグニッションスイッチ: スライドスイッチ
  • スパークプラグ間隔: 0.025インチ(0.635 mm)
  • 潤滑方式: 燃料/オイル混合
  • 燃料/オイル混合比: 40:1
  • キャブレター: ダイアフラム式、全姿勢対応
  • スターター: オートリワインド
  • マフラー: ガード付きバッフルマフラー
  • スロットル: 手動スプリングリターン式
  • 燃料タンク容量: 16.8オンス(496.8 ml)
  • スロットル制御: 指先操作トリガー
  • 概算ユニット重量(燃料なし): 17.6ポンド(8 kg)
  • 切断直径: 36インチ(91.4 cm)
保証
Craftsman Chain Saw 316.350840には1年間の限定保証が付いています。この保証は、材料または製造上の欠陥を対象としており、取扱説明書に従って使用・保守されている場合に限り、無償修理を受ける権利を所有者に与えるものです。ただし、バー、チェーン、スパークプラグ、エアフィルターは消耗品とみなされ、通常の範囲内での使用であっても2年以内に摩耗する可能性があるため、保証の対象外となりますのでご注意ください。業務用またはレンタル目的で使用された場合、保証期間は購入日から30日間のみとなります。保証を請求する場合は、米国内の最寄りのSears店舗またはSears Parts & Service Centerへチェーンソーをお持ち込みください。この保証は特定の法的権利を規定するものであり、州によって異なる追加の権利が与えられる場合があることにご留意ください。保証の権利や責任に関する詳細については、Sears(1-800-4-MY-HOME®)までお問い合わせください。
Craftsman 316.350840 Owners Manual
Craftsman 316.350840 55cc 2サイクルガソリンチェーンソー ユーザーマニュアル
MTD Southwest Inc.がTroy-BiltおよびCraftsmanチェーンソーをリコール、ハンドルの破損による裂傷の危険性
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 46
今までの合計 930
