駆動機構
7件の回答 12 スコア |
How do I remove the blades? (Can't pull them off!) |
1 件の回答 1 スコア |
I can't adjust coarseness after reassembling the bottom burr |
1 件の回答 1 スコア |
turning on power at the socket the small fuse on the circuit board po |
2件の回答 3 スコア |
Not grinding beans any more |
モデル
KG521M, KG7070, KG79, KG89, KMM30BLACK, KMM30WHITE, KSM1, KSM2, KSM4
一般情報
コーヒーグラインダーは世界中でコーヒーを淹れる前に必要なツールです。 コーヒー豆を醸造に必要な一貫性に変換する重要な機能を提供します。これらの装置は、コーヒー豆を粉砕または挽くように設計されており、その過程で味と香りを解き放ちます。
利用可能なコーヒー グラインダーのさまざまな種類が、2 つの主要なカテゴリは、ブレード グラインダーとバリ グラインダーです。ブレード グラインダー回転ブレードを使用して豆をより小さい粒子にチョップ、バリ グラインダー 2 つの研磨面の間に豆を粉砕、より一貫性のある挽目サイズになります。
挽きの大きさは、抽出されたコーヒーの味と強さを決定する重要な要因です。エスプレッソ、フレンチプレス、ドリップコーヒーなど、さまざまな抽出方法では、最適な結果を得るために特定の挽くサイズが必要です。例えば、エスプレッソは細挽き、フレンチプレスは粗挽きが必要です。
挽くサイズの一貫性は、コーヒーのカップのよく淹れるための鍵です。バーグラインダーは一般的に、ブレードグラインダーに比べてより均一な挽き目を提供する能力のために好まれます。この一貫性は、コーヒー粒子を均等に抽出中に、バランスのとれた風味豊かなカップにつながることを保証します。
調整可能性は、コーヒー グラインダーの別の重要な機能です。挽くサイズを調整することができるユーザーは、個人の好みや使用されている醸造方法に基づいて自分のコーヒー体験をカスタマイズすることができます。この適応性は、さまざまなコーヒー豆と醸造技術を試すコーヒー愛好家のために特に重要です。
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
