メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
4 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
モデル
SC-18AHDCA, SC-18HD
製品情報とモデルの識別方法
芝生カッターは、既存の芝生(ソッド)を移設したり、植栽エリアを整備したりするために使用されます。芝生カッターで土の層の下をカットし、芝と芝が付着している土の塊(ソッド)を持ち上げて巻き取ることで、地表をきれいにできます。
芝生カッターには、四角く平らな刃を持つシャベルのような手動タイプもありますが、労力を軽減するために電動式が一般的です。Classen製芝生カッターは、振動を低減する設計が採用されており、操作と操縦が容易であるとされています。
Classen製芝生カッターのギアドライブモデルは、本体側面の白い文字で「SC-18」と記載されていることで識別できます。ハイドロドライブモデルの場合、この文字は「HSC18」となり、Classenロゴの下に「Pro」という単語が記載されています。
技術仕様
注:この情報は、Classen製芝生カッター ギアドライブモデル 18A/5.5に固有のものです。ギアドライブモデル 18A/8およびハイドロドライブモデルの仕様は若干異なります。詳細についてはこちら(18A/8)およびこちら(ハイドロドライブ)を参照してください。
エンジン:
  • 4サイクル、Honda® GX160。9.9 cu. in. (163 cc)
  • スターター:リコイル式
  • ガバナー:3400 RPM + 200 RPM(無負荷時)
  • クラッチ:スプリングロード式ベルトテンショナータイプ
減速比:
  • エンジンから刃:3.03 : 1
  • エンジンから駆動輪:57.2 : 1
ホイール:
  • 駆動輪:直径 8-5/8インチ(219 mm)、ハブにバルカナイズド処理されたノビー(凹凸)トレッド付き
  • 後輪:8 x 1.75(203 x 45 mm)、セミニューマチックタイヤ
刃:
  • 切削幅:18インチ
  • オプションのブレードキット幅:12インチ、16インチ、20インチ、24インチ
  • 切削深さ:1.5インチの刃を使用する場合12インチまたは24インチ、2インチの刃を使用する場合16インチまたは20インチ
  • 刃の速度:1200ストローク/分(エンジン3400 RPM時)
寸法:
  • ホイールベース:22インチ
  • 寸法:長さ 54インチ x 高さ 34インチ x 幅 24インチ
  • 重量:304ポンド
追加情報
Classen製芝生カッター - 製品ページ
芝生カッターの使い方
エンジン:Honda GX160UT2
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 58
過去 30 日: 235
今までの合計 35,510
