エキセントリックアーム
7 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
ツール
モデル
HSC18AHD
製品情報とモデルの識別方法
ソドカッターは、既存の芝生を別の場所に移植したり、植栽やその他の造園作業のために新しいエリアを整備したりするために使用されます。土壌層の下をカットし、土と芝生の層(ソド)を持ち上げて巻き取ることで、土壌を露出させます。手動式のソドカッターは、正方形の平らな刃を持つシャベルのような形状をしていますが、作業者の負担を軽減し、移植や再利用のための芝の状態を良好に保つため、一般的にはエンジン駆動式のモデルが使用されます。
Classen Sod CutterのモデルHSC18AHDはハイドロドライブモデルであり、油圧式トランスミッションを使用して最大時速4.7マイル(約7.6km/h)でカッターを駆動します。このソドカッターには、4ストローク163ccのHonda GX160エンジン(モデルHSC18HD)が搭載されています。ハイドロドライブの潤滑には20W50モーターオイルを使用し、トランスミッション(ギアボックス)の潤滑にはEP 140ギア潤滑剤を使用してください。幅18インチ(約46cm)、深さ最大2-1/2インチ(約6.4cm)の芝をカットできます。エンジンの回転数が3400回転/分のとき、ソドカッターの刃は1122回転/分で動作します。HSC18AHDモデルの重量は336ポンド(約152kg)です。
HSC18AHDにはHSC18A5とHSC18A8の2つのモデルがありますが、技術仕様は両バージョンとも同じです。
技術仕様
HSC18A5およびHSC18A8モデル共通:
- エンジン - スターター: リコイル式
- エンジン - ガバナー: 3400 RPM + 200 RPM(無負荷時)
- エンジン - クラッチ: スプリング式ベルトテンショナータイプ
- 減速比 - エンジンから刃: 3.03:1
- 減速比 - エンジンから駆動輪: 57.2:1
- ホイール - 駆動輪: 直径8-5/8インチ(219mm)、ハブに加硫接着されたノビー・トレッド
- ホイール - 後輪: 8 x 1.75インチ(203 x 45mm)、セミニューマチックタイヤ
- カット幅: 18インチ
- オプションのブレードキット幅: 12インチ、16インチ、20インチ、24インチ
- 潤滑 - ハイドロドライブ: 20W50
- 潤滑 - トランスミッション(ギアボックス): 10W30
- カット深さ: 12インチ・24インチブレードで1.5インチ、16インチ・20インチブレードで2インチ
- 刃の速度: 1200ストローク/分(エンジン回転数3400 RPM時)
- 寸法 - ホイールベース: 22インチ
以下の仕様はモデルごとに異なります:
HSC18A5:
- 寸法: 長さ52インチ x 高さ38インチ x 幅24.5インチ
- 重量: 340ポンド(約154kg)
- エンジン: 4ストローク、Honda® GX160、9.9立方インチ(163cc)
HSC18A8:
- エンジン: 4ストローク、Honda® GX240、14.8立方インチ(242cc)
- 寸法: 長さ55インチ x 高さ38インチ x 幅24.5インチ
- 重量: 363ポンド(約165kg)
