メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
将来公開される学生プロジェクト
このページは、私たちの教育プログラムの学生によって、編集用にタグ付けされています。
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Cardiac Science Powerheart AED G3 Proは、プロの救急隊員および高度救命医療(ALS)担当者向けに設計された自動体外式除細動器です。このデバイスは、一般ユーザー向けの半自動救命装置としてだけでなく、医療専門家向けのフル手動モニターとしても機能するように最適化されており、医療現場での柔軟性に優れています。
G3 Proは、高度な自動診断機能と堅牢な耐候性ハウジングを特徴としています。このモデルは、企業の安全フリート、医療ネットワーク、およびファーストレスポンダー(初期対応者)の車両において、世界中で広く配備されています。
AEDは、自己テスト機能を備えた、バッテリー駆動の自動体外式除細動器です。AEDの除細動パッドを患者の胸部に貼り付けると、AEDは自動的に患者の心電図(ECG)を解析し、必要に応じてボタンを押してショックを与えるようオペレーターに指示します。AEDは、音声プロンプト、アラート音、表示灯を組み合わせて、救助活動を行うオペレーターをガイドします。高度救命医療(ALS)担当者の判断により、AEDをマニュアルオーバーライドモードに切り替え、SHOCKボタンを押してショックを与えることも可能です。また、AEDは診断以外のECGモニタリングにも対応しています。
識別方法
製造ラベルまたはハードウェアインターフェースの構成を確認することで、特定のデバイスバリエーションを識別できます:
  • モデル番号: 前面ケースに直接記載されているか、デバイス底面の規制シリアルステッカーに印刷されている9300PまたはPowerheart AED G3 Proというテキストを確認してください。
  • 配色: G3 Pro装置は、視認性の高い特徴的な黄色で仕上げられています。
  • ハンドルとアクセント: キャリングハンドルはシャーシの上部に統合されており、デバイスには保護用のサイドバンパーが装備されています。
技術仕様
デバイスメトリクス
  • 寸法: 3.3インチ x 10.6インチ x 12.4インチ (8.4cm x 26.9cm x 31.5cm)
  • 重量: 7.0ポンド (3.2kg) (バッテリーパックおよび電極パッドを含む)
  • 侵入保護等級: エンクロージャー耐性はIP24定格であり、12.5mmを超える固形物の侵入や、あらゆる方向からの飛沫水に対して保護されます。
波形およびエネルギー出力
  • 波形: 3つの個別治療設定(超低可変エネルギー、低可変エネルギー、高可変エネルギー)を利用する、独自のSTAR二相性切捨て指数関数(BTE)可変波形。測定された患者の抵抗に基づき、パルス構造が動的に変化します。25〜125Ωの範囲内で、フェーズ1の持続時間は3.3ms〜8.3msに自動調整され、初期フェーズ電圧は最大1945Vまで昇圧し、最適なエネルギー供給を保証します。
  • エネルギー出力: 工場出荷時の初期設定は200-300-300ジュール(J)の昇圧型可変エネルギー(VE)。最初のショックでは140J〜250J(公称200J)、その後のショックでは胸部インピーダンスの測定に基づき190J〜360J(公称300J)の範囲でエネルギーを供給します。
  • 動作インピーダンス範囲: 特許取得済みのSTAR二相性テクノロジーにより、25〜180Ωの患者インピーダンス範囲にわたってショックを動的にカスタマイズします。
電源およびバッテリー仕様
  • 動作モード: 自動体外式(セミオート)ですが、高度救命医療(ALS)対応者向けの手動除細動上書き機能を備えています。
  • 電源: フィールド交換可能な非充電式Intellisenseリチウム二酸化硫黄バッテリーパック(モデル9145)。出力電圧12VDC、5年間の待機保管寿命、1年間または12時間の使用(最大290回のショック供給可能)の完全動作保証を備えています。9.2gのリチウムを含有します。
警告 — 爆発および火災の危険: メインのIntellisenseバッテリーパック(モデル9145)は、厳密に非充電式です。爆発や火災の直接的な危険があるため、いかなる状況でもこのバッテリーを充電しないでください。充電可能なのは、オプションの代替バッテリーコンパニオンアクセサリー(モデル9144)のみです。
  • キャパシタ充電性能: 約10秒で最大エネルギーまで昇圧します(15回連続の300VE放電後であっても)。初期リズム分析からショック実行までの最大合計時間は17秒未満です。
救助要素および診断
  • 救助データストレージ: 内部メモリは、包括的なイベント注釈と共に、最大60分間の連続ECG患者データを記録します。
  • 電極パッド: 粘着性使い捨てデザイン。合計最小有効面積は228cm²で、絶縁リード線の長さは1.3メートルです。
  • 環境制限: 32°F〜122°F(0°C〜50°C)の温度範囲、および5%〜95%の結露のない湿度レベル内で、機能動作および待機展開が認定されています。
  • 診断自動化(セルフテスト):
    • 毎日: バッテリー容量、パッドの有無、ソフトウェア整合性、内部回路経路、機械的なショックボタンのコアシステム検証。
    • 毎週: すべての毎日の検証メトリクスに加え、自動部分エネルギーキャパシタ充電サイクルテスト。
    • 毎月(28日ごと): すべての毎週のテストメトリクスに加え、バッテリーサブシステムに負荷をかけながら実施するフルエネルギー充電テスト。
    • リッド操作: デバイスの蓋ハウジングを開閉するたびに、内部診断が自動的に開始されます。
一般的な問題のトラブルシューティング
Cardiac Science Powerheart AED G3 Proで警告灯が点灯したり、30秒ごとにアラート音が鳴る場合、蓋を開けると即座に内部診断が実行され、音声プロンプトまたはテキスト表示でエラーが特定されます。
  • アラート音の停止とリセット: 蓋を開閉するとメンテナンス時のアラート音を一時的に消音できますが、解決されていないエラーは次回のセルフテスト時に再表示されます。手動で初期化サイクルを強制実行するには、バッテリーを挿入し、蓋を5秒間開いてから閉じてください。
  • Smartgaugeバッテリー低下警告: バッテリー容量が低下すると、緑色の充電バーが右から左へ減少し、最終的に赤色で固定され、「BATTERY LOW」と表示されます。この警告が出ても、内部コンデンサには少なくとも9回分以上の電気ショックを与えられる電力が保持されています。
画像
  • Z-Barインピーダンス範囲: G3 Proは、経胸部インピーダンスを監視するためにZ-Barと呼ばれる5セクションのグラフィックレイアウトを使用します:
    • セクション1 (< 20 Ohms): 下限アラーム(パッドの短絡、赤色)
    • セクション2 (20–30 Ohms): 下限境界範囲(パッドの重なり、黄色)
    • セクション3 (30–150 Ohms): 理想的な動作範囲(正常な接触、緑色)
    • セクション4 (150–180 Ohms): 上限境界範囲(パッドの劣化、黄色)
    • セクション5 (> 180 Ohms): 上限アラーム(パッドの剥がれ、赤色)
  • 解析の中断: 画面に「ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION.」と表示された場合は、身体の動きを止め、AEDをRF送信機や携帯電話から少なくとも6フィート(2メートル)離してください。
  • 高度救命医療(ALS)手動上書きモード: 左側のパネルカバーを持ち上げてMANUALボタンを押し、30秒以内にプロンプトを確認すると手動モードに移行します。それ以外の場合、デバイスは安全に放電し、標準の自動モードに戻ります。これは救急隊員、看護師、医師などのALS担当者のみが使用するものであり、デバイスを自動体外式除細動器(AED)から手動監視および除細動器へと切り替えます。
詳細
操作、テスト頻度、部品交換に関する詳細については、以下の公式交換寿命リソースを参照してください: https://aedprofessionals.com
power Heart AED G3 Pro — 公式の診断概要、部品カタログ、デバイスの概要。
OPERATOR AND SERVICE MANUAL POWERHEART AED G3 PRO 9300P — 工場の仕様、操作手順、および段階的な診断チェックを提供する英語の完全な技術文書。
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de uso y mantenimiento — マスター操作マニュアルの公式スペイン語版。リアルタイムの画面プロンプトの翻訳や自動警告コードの内訳をカバーしています。
Powerheart AED G3 Trainer Hoja de información del producto — シミュレーション専用デバイスの機能、構成設定、構造的寸法を詳述したスペイン語の製品データシート。
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de Serviço e do Operador — メンテナンスガイドの公式ポルトガル語翻訳。キャリブレーションプロトコル、特殊なテスト機器の構成、および保証ルールを詳述しています。
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuale d'uso e assistenza — システムの初期化手順、内部ハードウェアのアーキテクチャレイアウト、バッテリー管理パラメータを指定した公式イタリア語のサービス文書。
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — 製造元から直接提供される完全な技術診断プロトコル、回路経路の設計図、公式のトラブルシューティングコードの定義を提供します。
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — デバイスの準備状態を維持するための、偏光成人用パッド、小児用パッド、大容量の非充電式バッテリーなど、メーカー推奨の公式交換用コンポーネントを提供します。
必要な部品とメンテナンスバンドル
定期的なメンテナンスでは、ユーザーはCardiac Science Powerheart G3 PRO AED リフレッシュパックを使用して、期限切れの部品をすべて同時に交換できます。これらのメンテナンスキットには、通常、現場で交換可能な重要な要素が同梱されています:
  • Intellisenseリチウムバッテリー: モデル9145(非充電式)
  • 成人用分極除細動電極パッド: 部品番号 #9131-001
  • 他メーカーのバンドルSKUバリエーション: ARP-G3PRO-BAS(ベーシック)、ARP-G3PRO-STD(スタンダード)、および ARP-G3PRO-COM(コンプリート)
eCuration
メンバー登録日: 05/19/17
478,744 ポイント
396のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 84
今までの合計 262
