メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
ドキュメント
トラブルシューティング
トラブルシューティングのサポートが必要な場合は、メーカーのウェブサイトをご利用ください:
http://www.biomeddevices.com/products/ca...
製品情報とモデルの識別方法
Bio-MedのCrossvent Intensive Care Transport Ventilatorは、呼吸不全や呼吸困難を抱える乳幼児、小児、成人患者を医療施設間で搬送する際に使用される集中治療用人工呼吸器です。Bio-Med Devicesは1970年代に設立されたコネチカット州の企業で、本社はコネチカット州ギルフォードにあります。同社はISO 13485認証を取得しており、過去10年間でコネチカット州の最も急成長したテクノロジー企業50社の1つに選ばれています。Bio-Med Devicesは、集中治療用および搬送用人工呼吸器、空気・酸素ブレンダー、換気モニター、ディスポーザブル(使い捨て)および再利用可能な呼吸回路、ならびに付属品を開発、製造、販売しています。
搬送用人工呼吸器は、救急医療現場での活動や、医療機関間での転院搬送時に使用されます。集中治療室(ICU)で使用される人工呼吸器とは異なり、搬送用人工呼吸器は、さまざまな天候や移動条件に耐えながら最適な患者ケアを提供できる重要な機能を備えています。
Crossventシリーズの人工呼吸器には、航空搬送、陸上搬送、あるいは病院内搬送など、目的に応じた多数のバリエーションが存在します。早産児から最も大きな成人患者まで、個別のニーズに合わせたモデルが用意されています。Crossvent 3+とCrossvent 4+は、設計と仕様が類似しています。
出典: http://www.biomeddevices.com/products/ca...
技術仕様
Crossvent 3+
強化された主な機能:
視認性と視野角を向上させたカラーディスプレイ
タッチスクリーンの感度向上
2%単位で精度を高めた改善型バッテリーゲージ
呼気一回換気量(オプション)
呼気分時換気量(オプション)
主な特長:
超小型・軽量設計
圧倒的なガス効率
長いバッテリー駆動時間
多彩な換気モード
内蔵PEEP(呼気終末陽圧)
LED電源インジケーター
誤接続を防ぐ回路接続
用途:
航空および陸上搬送
病院内または施設間搬送
集中治療室
救急部門
リカバリールーム(回復室)
亜急性期ケア
寸法・重量高さ10インチ (25.4 cm)幅11インチ (28.0 cm) ※オプションのブレンダー搭載時は13.5インチ (34.3 cm)奥行き5.5インチ (14 cm)重量10.5ポンド (4.8 kg) ※オプションのブレンダー搭載時は13.5ポンド (6.1 kg)
注文情報
高さ10インチ (25.4 cm)幅11インチ (28.0 cm) ※オプションのブレンダー搭載時は13.5インチ (24.3 cm)奥行き5.5インチ (14 cm)重量10.5ポンド (4.8 kg) ※オプションのブレンダー搭載時は13.5ポンド (6.1 kg)
注文情報
モデル:
4400EC Crossvent 4+(呼気一回換気量モニタリング機能付き)
4400AEC Crossvent 4+(呼気一回換気量モニタリング機能および空気混入機能付き)
4400BEC Crossvent 4+(呼気一回換気量モニタリング機能および付属の空気/酸素ブレンダー付き)すべてのモデルに含まれるもの:
ディスポーザブル成人用回路
ディスポーザブル乳児用回路
成人用テスト肺
乳児用テスト肺
小児/成人用ニューモタコグラフ
O2 高圧供給ホース
酸素センサーセル(ケーブル付き)
外部電源
取扱説明書/サービスマニュアル
仕様換気回数5-150 bpm一回換気量2-2500 ml吸気時間0.10 - 3.0秒流量1-120 lpm最高圧力0-120 cmH2OPEEP圧力0-35 cmH2Oプレッシャートリガー-0.2 - -10 cmH2Oプレッシャーサポート0-50 cmH2OSIMV回数0.6 - 50 bpm持続流1-29 lpmため息換気0-2500 mlO2センサー21-100%吸気・呼気比3:1 - 1:99
出典: http://www.biomeddevices.com/products/cr...
その他の情報
・ Bio-Med公式サイト:本製品の公式ページ
・ カンザス大学による本デバイスの医療機器レビュー記事
・ Signature Emergency Products
・ Scribd
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 1,166
