コンデンサ
回答なし 0 スコア |
part no or type of axis 213 power connector. |
回答なし 0 スコア |
I need to crean the lens |
ツール
製品情報とモデルの識別方法
AXIS 213 PTZ ネットワークカメラは、内蔵の26倍光学ズームを備えたパン、チルト、ズーム機能を提供します。AXIS Communications ABは、物理セキュリティおよびビデオ監視市場向けのネットワークカメラを製造するスウェーデンのメーカーです。AXISは、PTZ、耐破壊、サーマル、屋外用、窒素加圧、HDTV、ワイヤレス、動体検知、プログレッシブスキャンカメラなど、多くの用途に向けたネットワークカメラを開発しています。PTZカメラにはパン(Pan)、チルト(Tilt)、ズーム(Zoom)機能が含まれており、その頭文字をとって「PTZ」と呼ばれます。
AXIS 213 PTZ ネットワークカメラは、ローカルエリアネットワークまたはインターネットに接続された任意のPCから操作可能です。カメラは340度パン、100度チルトでき、特定の詳細をズームインできます。AXIS 213 PTZは手動で制御できるほか、日中のカラー撮影と低照度または夜間の白黒撮影を切り替えるようにスケジュール設定も可能です。内蔵の赤外線照明または外部の赤外線ランプを使用して、より遠距離を視認します。このカメラは、人物や資産の監視、トラブルシューティング、遠隔学習のために、Motion JPEGおよびMPEG-4ビデオストリームを同時に配信します。
AXIS 213 PTZ ネットワークカメラには、32 MBのRAMと4 MBのフラッシュメモリが搭載されています。DC 11.5〜14 Vの電源が必要で、イーサネットコネクタを備えています。本体は主にグレーで、前面は白です。「AXIS Communications」という名前がカメラ本体の底面に印字されています。
技術仕様
カメラ:
- モデル:
- AXIS 213 PTZ: 50 Hz (PAL)
- AXIS 213 PTZ: 60 Hz (NTSC)
- デスクトップおよび天井取り付けの両方をサポート
- イメージセンサー:
- 1⁄4インチ インターレースCCD
- レンズ:
- 3.5 – 91 mm、F1.6 – F4.0、電動ズームレンズ、オートフォーカス、手動デイ/ナイト切り替え
- 画角(水平): 1.7° – 47°
- 最低被写体照度:
- カラーモード: 1ルクス、F1.6
- IRモード: 0.1ルクス、F1.6。完全な暗闇で内蔵IRライトを使用して最大3 m(9.8フィート)まで対応
- パン/チルト/ズーム:
- 20プリセットポジション
- パン: ±170°、1 – 90°/秒
- チルト: -10 – 90°、1 – 70°/秒
- ズーム: 光学26倍、デジタル12倍
- シーケンスモード、コントロールキュー
- Windows互換ジョイスティックをサポート
- オペレーター制御用に設計(連続的な動き用ではありません)
一般:
- プロセッサおよびメモリ: ETRAX 100LX、ARTPEC-2、32 MB RAM、4 MBフラッシュ
- 電源: 11.5 – 14 V DC、最大13 W
- コネクタ:
- イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45
- 26ピン マルチコネクタ(接続モジュール用)
- 動作環境:
- 5 – 40 ºC (41 – 104 ºF)
- 湿度 20 – 80% RH(結露なきこと)
- 承認:
- EN 55022 クラスB、EN55024、EN 61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B クラスB、VCCI クラスB、ICES-003 クラスB、C-tick AS/NZS 3548、EN 60950-1
- 電源: EN 60950-1、UL、cUL
- 寸法: 130 x 104 x 130 mm (5.1インチ x 4.1インチ x 5.1インチ)
- 重量: 700 g (1.55ポンド) ※電源ユニットを除く
- 付属アクセサリー: 電源ユニット、天井およびデスクトップマウントキット、インストールガイド、インストールツール/録画ソフトウェア/ユーザーマニュアル収録CD、Windowsデコーダー1ユーザーライセンス
