500 mA精密レギュレーター
1 件の回答 0 スコア |
Access and replace RCA speaker output jacks. Male ends of cable lodged |
1 件の回答 0 スコア |
Lid won't stay in the up position |
ドキュメント
ツール
背景
2009年、Audio-Technicaはブランド初のプロフェッショナル向けダイレクトドライブターンテーブルであるAT-LP120-USBを発売しました。これは、長年廃れていたものの、ポップカルチャーによって再び表面化したレコードの人気復活に続くものでした。Audio-Technicaは、以前からレコードプレーヤーの標準であったベルトドライブ方式ではなく、ダイレクトドライブ方式を採用しました。ダイレクトドライブターンテーブルは独自のモーターで駆動するため、より高速で一貫性のある動作が可能になりますが、ベルトを介さない構造のため、モーターの振動によって音質が低下する場合があります。しかし全体として、消費者にとってより親しみやすく人間工学に基づいた設計となっています。このモデルはその後、現代版のAT-LP120XUSBにアップデートされました。
モデルの識別方法
Audio-Technica AT-LP120-USBには、取り外しと交換が容易な透明のプラスチック製カバーが付属しています。また、速度やピッチを変更できる、読みやすいボタンが備わっています。本体は黒地に銀色の配色で、トーンアーム部分に少し緑色が使われています。
技術仕様
ターンテーブルの特長
- 外形寸法:幅 450.0 mm × 奥行 352.0 mm × 高さ 157.0 mm
- 重量:10.7 kg
- 駆動方式:ダイレクトドライブ
- 型式:3スピード、フルマニュアル操作
- モーター:DCモーター
- 回転数:33-1/3 RPM、45 RPM、78 RPM
- ピッチ可変範囲:±10% または ±20%
- ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト製
- 起動トルク:>1.6 kgf・cm
- ブレーキシステム:電子ブレーキ
- 電源:AC 115/230V、60/50 Hz
- 消費電力:11 W
トーンアームの特長
- 型式:スタティックバランス型S字状トーンアーム
- 有効長:230.5 mm
- オーバーハング:16 mm
- 最大トラッキングエラー角:3度以内
- 針圧調整範囲:0〜4 g
- 適用カートリッジ質量範囲:3.5〜8.5 g
カートリッジおよびヘッドシェルの特長
- カートリッジモデル:AT-VM95E
- カートリッジ型式:VM型
- 推奨負荷インピーダンス:47,000Ω
- 出力電圧:4.0 mV (1 kHz、5 cm/秒)、0.3 × 0.7 mil 接合楕円針
- カンチレバー:アルミパイプ
- 適正針圧範囲:1.8〜2.2 g (2.0 g 標準)
- カートリッジ自重:6.1 g
- ヘッドシェルモデル:AT-HS6、ヘッドシェル重量 9 g (リード線含む)
USB機能
- A/D、D/A:16 bit 44.1 kHz または 48 kHz USB選択可能
- 対応OS:USB 1.1準拠、Windows 7以降、またはMAC OSX以降
一般特長
- 電源:100〜240 V、50/60 Hz、1.5 A 最大
- 消費電力:2.75 W
- ACアダプター:12 V、3 A
- 外形寸法:幅 452.0 mm × 奥行 352.0 mm × 高さ 141.6 mm
- 重量:8 kg (ダストカバーを除く)
- 付属品:ダストカバー、フェルトマット、プラッター、カウンターウェイト、ヘッドシェル (AT-HS6) 、VM型ステレオカートリッジ (AT-VM95E)、45回転アダプター、スタイラスターゲットライト、ダストカバーヒンジ、USBケーブル (1.9 m)、RCAオーディオケーブル (約1.4 m)、ACアダプター (約1.3 m) (AD-SA1230WD)
- 交換針 (別売):AT-VMN95E
- 交換ヘッドシェル (別売):AT-HS6
詳細情報 (リンク)
Audio-Technica AT-LP120-USBの歴史
AmazonのAudio-Technica AT-LP120-USB製品ページ
Audio-Technica AT-LP120-USB プロフェッショナルDJ/USBダイレクトドライブターンテーブル — 取扱説明書
Audio-Technica AT-LP120-USB ダイレクトドライブUSB/アナログターンテーブルの設置と操作 (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB ダイレクトドライブターンテーブルの設置と操作 (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB ダイレクトドライブUSB/アナログターンテーブルの設置と操作 (EN, FR, ES, DE, IT, RU)
