メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ドキュメント
背景
Asus VivoBook Pro N552VXは、マルチメディア作業、生産性向上、一般的なエンターテインメントのために強力なデスクトップ代替機を求めるユーザーに向けて、AsusのNシリーズラインナップの一部として導入されたプレミアムノートパソコンです。2016年3月1日に発売され、強力なIntel® Core™プロセッサとNVIDIA®のディスクリートグラフィックスを組み合わせた汎用ノートパソコンとして販売されました。
本モデルには通常、Intel Core i5-6300HQ、12 GBのDDR4 RAM、SSDと1 TBのHDDの両方を備えたハイブリッドストレージオプションが搭載されています。VivoBook Pro N552VXは、市場の競合製品よりも手頃な価格で、ビデオ編集、写真加工、軽いゲームが可能な高性能機として宣伝されました。
N552VXの重量は約2.5 kg、厚さは30 mmであり、他のノートパソコンよりもかさばりますが、性能面ではより強力です。このノートパソコンは、USB Type-C、USB 3.0ポート、HDMI、Mini DisplayPort、Gigabit Ethernetなど、幅広い接続オプションを備えている点が特徴です。本体が重いことやバッテリー駆動時間が控えめであることについては賛否両論ありますが、フルHDディスプレイや、RAMやストレージといった内部コンポーネントのアップグレードのしやすさについては高く評価されています。
モデルの識別方法
Asus VivoBook Pro N552VXは、シルバーの金属製天板、1920x1080(フルHD)解像度の15.6インチ非タッチ式IPSディスプレイなど、いくつかのデザイン上の特徴によって識別可能です。モデル番号はシャーシの底面に記載されています。また、フルサイズのQWERTYキーボードとテンキー、クリックゾーンが統合された大型のセンター配置トラックパッドを備えており、天板の中央とディスプレイの下部にはAsusのロゴがあります。ノートパソコンの右側面には、ヘッドフォンジャック、USB 3.0ポート、光学ドライブ、光学ディスクドライブの取り出しボタンと取り出し穴、Kensington®セキュリティスロットがあります。左側面には、電源(DC)入力ポート、通気孔、Mini DisplayPort、HDMIポート、LANポート、USB Charger+対応のUSB 3.0ポート、USB Type-Cポートがあります。前面には、Asus VivoBook Pro N552VXのハードウェア状態を確認するためのメモリカードリーダーと表示灯があります。
技術仕様
寸法と重量:
  • 383 x 255 x 30 mm
  • 重量: 2.5 kg
ディスプレイ:
  • 15.6インチ IPSパネル
  • 1920x1080(フルHD)
  • 非光沢、非タッチ式
プロセッサ (CPU):
  • Intel® Core™ i5-6300HQ(クアッドコア、ベース2.3 GHz、ブースト時最大3.2 GHz)
グラフィックス (GPU):
  • NVIDIA® GeForce® GTX 950M(4 GB DDR5 VRAM)
メモリ (RAM):
  • 12 GB DDR4 2133MHz SODIMM
ストレージ:
  • 128 GB Samsung SATA SSD(ブートドライブ)
  • 1 TB 5200 RPM SATA HDD(ストレージドライブ)
バッテリー:
  • 3セル 3200 mAh リチウムイオンバッテリー(容量48 Wh)
接続:
  • デュアルバンド Wi-Fi 802.11acおよびBluetooth 4.0サポート
  • USB Type-Cポート × 1
  • USB 3.0ポート × 3(うち1つはUSB Charger+急速充電対応)
  • HDMIポート × 1
  • Mini DisplayPort × 1
  • RJ45 Gigabit Ethernetポート × 1
  • 3.5 mm コンビネーションヘッドフォン/マイクジャック × 1
  • SDXCメモリカードリーダー × 1
オペレーションシステム (OS):
  • Windows 10 Home プリインストール
追加情報
ASUS 製品ガイド 2016年第2四半期
Jeff Stephens
メンバー登録日: 02/21/11
281,472 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 64
今までの合計 1,426
