2件の回答 0 スコア |
What do I need to run floppy |
1 件の回答 0 スコア |
Reset hard or soft? |
2件の回答 2 スコア |
Keyboard typing random letters/numbers and repeats? |
1 件の回答 1 スコア |
Apple iie doesn't power up when floppy disk drive is connected |
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Apple IIeは、Apple IIデスクトップコンピュータシリーズの第3のモデルです。前モデルである初代Apple IIやApple II Plusと同様のフラットな箱型デザインと傾斜したキーボードを採用しています。Apple IIeの主な識別点として、前モデルで使用されていた多くの個別のチップが、より少数のカスタムメイドチップに統合されたことが挙げられます。マザーボード上のチップ数を120個から31個に削減したことで、Appleはコンピュータの信頼性を向上させ、価格を1,395ドルに抑えました。Appleは当初Apple IIeを製造する計画はありませんでしたが、Apple IIIのオーバーヒート問題による失敗を受けて方針転換を決定しました。
また、Apple IIeにはいくつかの新機能が搭載されました。すべてのASCII文字(大文字と小文字)の表示サポート、キーボード上の2つの新しいApple修飾キー、オートリピートキーなどが追加されています。内部的には64 KBのメモリが標準搭載されており、補助拡張スロットを使用して最大1 MBのメモリまで拡張可能でした。この拡張スロットの別の用途として80桁テキストカードの追加があり、これにより画面上で1行に80文字を並べて表示できるようになりました。Apple IIeのチップの多くは、故障時にユーザーが交換できるようにソケットに差し込まれていましたが、IIeの製造期間の後半に生産されたマシンでは、チップがマザーボードに直接はんだ付けされているものもありました。
1985年、AppleはApple IIeを「Enhanced IIe」にアップデートしました。このバージョンでは内部のチップが4種類変更されており、最も顕著なのはプロセッサが6502から、より高度な65C02に変更された点です。ユーザーは4つの新しいチップを含むアップグレードキットを購入することで、自分のマシンを新しいリビジョンに変更することができました。Enhanced IIeモデルは、キーボード下部の電源ライトの上に「Enhanced」または「65C02」と書かれた小さなステッカーが貼られている点を除けば、オリジナルのApple IIeとほぼ同一です。
Apple IIeを識別するには、本体上面にある「Apple //e」と書かれたバッジを確認してください。1987年にはプラチナカラーバージョンのApple IIeも発売されました。このリビジョンには通常のキーボードの右側にテンキーが内蔵されており、ケースのプラスチック部分に「Apple IIe」というモデル名が直接刻印されています。
技術仕様
プロセッサ
- 6502マイクロプロセッサ
- または65C02マイクロプロセッサ(Enhanced IIeのみ)
- 1.023 MHz
メモリ
- 64 KB(ソケット式、または後期モデルでははんだ付け)
- 第1拡張スロットのカードにより最大1 MBまで拡張可能
ビデオ
- 40桁および80桁テキストモード
- 低解像度:40x48、16色
- ダブル低解像度:80x48、16色(リビジョンB以降のみ)
- 高解像度:280x192、6色
- ダブル高解像度:560x192、6色(リビジョンB以降のみ)
オーディオ
- 内蔵スピーカー
接続端子
- NTSCビデオ出力(RCAジャック経由)
- カセット入力用3.5 mmモノラルオーディオジャック
- カセット録音用3.5 mmモノラルオーディオジャック
- DE-9ジョイスティックコネクタ
- 内部ゲームI/Oソケット
- 内部RF変調ビデオ出力(4ピンMolex)
- 内部テンキーコネクタ(11ピンMolex)
拡張スロット
- 補助スロット x 1(60ピン)
- Apple IIバススロット x 7(50ピン)
追加情報
Apple IIe(Apple II Historyウェブサイト)
Apple Service Technical Procedures Apple II Family Volume One
Apple Monochrome Monitor and Monitor IIe Product Brochure
Apple II Monochrome Monitors Specifications (Discontinued)
Apple Service Technical Procedures Apple II Family Volume Two
Apple 5.25 Drive Owner's Guide
Apple II UniDisk 3.5 Owner's Manual
Numeric Keypad IIe for Apple IIe Instructions
Apple Numeric Keypad //e Operations Manual
Apple IIe Extended 80-Column Text Card Jumper J1 Technical Note
Apple Tech Info Library: ImageWriter Cable for Apple IIe
Apple IIe Component Diagnostics (2 of 2) Tech Info Library Article
Apple IIe: Using Double High-Res Graphics or a Color 100 on Older IIe's — Tech Info Library Article
Apple IIe Hardware Dvorak Keyboard Layout Tech Info Library Article
Apple IIe Keyboard: Defeating The Keyboard Auto Repeat
Apple IIe: Component Diagnostics
Apple IIe Numeric Keypad Internal Cable Pinouts
Apple Technical Procedures Volume Five
Apple Service Technical Procedures Cross Family Peripherals Volume Four
