メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
Aloka SSD-680 Service Manual
背景
1990年代初頭、Alokaは超音波診断装置であるAloka SSD-680を発売しました(SSD-680EX/SSD-680STDの取扱説明書の日付は1992年11月1日となっています)。Bモード、Mモード、ドップラー法、カラードプラ法に対応しており、腹部、産婦人科、血管、心臓などの一般診療向けに設計されたコンソールです。動的リアルタイムフォーカス、調整可能な表示モード、胎児の年齢や体重、左心室機能、狭窄率などの内蔵計算機能を備え、さまざまなマルチエレメントプローブ(コンベックス、リニア、セクタ)に対応可能です。
SSD-680は医療機器販売業者を通じて世界中に供給されました。具体的な製造・販売台数は公開されていませんが、世界中のクリニックや病院で使用されていました。その後、1990年代後半に他のAlokaモデル(SSD-875やSSD-1200など)が登場したため、本機は退役しました。当時の最先端デジタルプラットフォームとは言えないかもしれませんが、ドップラー機能とカラードプラ機能を備えた汎用スキャナーを必要とする超音波診断部門向けに設計された、中級イメージング市場向けのデバイスでした。現在では、整備品や中古品として頻繁に見かけます。このモデル特有の有名なリコールはありませんが、中古機ではプローブの摩耗、CRT/モニターの劣化、電源ユニットの経年劣化といった、経年による問題がよく見られます。
出典: Aloka SSD-680 - 代替サービスマニュアル(Scribd提供)
識別方法
SSD-680コンソールには、CRTモニター(地域により10インチまたは12インチ)が内蔵されており、傾斜したコントロールパネルには複数のゴム/メンブレンキーと回転ノブが配置されています。背面の銘板や取扱説明書にはモデル名(「SSD-680」)が表示されており、その後に「EX」または「STD」というサフィックスが続くこともあります。ハンドブックによると、重量は約155 kg(10インチモニターモデル)です。右側のパネルには2つの電子プローブコネクタと追加プローブ用コネクタが1つあり、クォーターターン式のロックレバーが備わっています。本体は1990年代初頭の医療機器の多くに見られるような、ベージュまたはグレーの仕上げです。本機と他のAloka製品を見分けるには、当時の特徴であるコントロールパネル(デジタルフラットパネル以前の時代)、2つのコネクタに独立したプローブ用コネクタを加えた配置、および「SSD-680」と記された専用マークを確認します。
技術仕様
一般
  • ディスプレイサイズ: 10インチ / 12インチ
  • フレームレート: 約25フレーム/秒
  • 階調: 256階調
  • 倍率: 0.1倍 / 1倍 / 1.6倍 / 2倍
  • プローブポート数: 3つ(電子ポート×2 + 独立ポート×1)
  • 対応プローブ周波数範囲: 2.5~7.5 MHz
  • ビデオ出力: 525本(NTSC)/ 625本(PAL)
  • 画像メモリ: 512 k(512 × 234ワード)
  • 電源: 100 / 118 / 220 V AC ± 10 %、50 / 60 Hz
  • 消費電力: 約1000 VA
  • 外形寸法: 540 mm × 1460~1680 mm × 810 mm
  • 重量: 約155 kg
  • 動作温度範囲: 10~40 °C
  • 動作湿度: 30~78 %(結露なきこと)
  • 階調表示段階: 256
  • 最大ドップラー速度(カラー): ± 181 cm/s @ 3.5 MHz(PRF 12)
詳細情報
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 560
