メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Aeroneb Solo Systemは、1997年に設立されたアイルランドの企業、Aerogen社によって開発されたネブライザーです。同社はエアロゾル薬液投与技術を専門としています。Aerogen社のデバイスは、世界80か国の病院で使用されており、吸入療法を通じて患者の肺に直接薬剤を届けます。
ネブライザーの歴史は呼吸器医療において長く、19世紀半ばの単純なハンドバルブ式アトマイザーから、20世紀の電動モデルへと進化してきました。1990年代後半には、振動メッシュ式ネブライザーの登場によりエアロゾル技術が大きく進歩しました。Aeroneb Solo Systemはこの技術的進歩に基づいています。
Aeroneb Solo Systemは、同社のAeroneb Professionalネブライザーシステムの後継機であり、よりコンパクトな設計が採用されています。このシステムは、液体を吸入可能な微細なミストに変換する「Aeroneb Soloネブライザー」と、噴霧プロセスを制御・電源供給する「Aeroneb Pro-Xコントローラー」の2つの主要部品で構成されています。圧縮空気を必要とする空気式ネブライザーとは異なり、Aeroneb Solo SystemはAerogen社の特許技術であるOnQエアロゾルジェネレーター(振動メッシュ技術)を使用しており、静かにエアロゾル粒子を生成します。
機械的に換気されている患者と自発呼吸している患者の両方に対応するよう設計されており、成人、小児、新生児への薬剤投与が可能です。軽量でポータブルなため、救急現場や搬送時にも使用できます。
モデルの識別方法
Aeroneb Soloはコンパクトなデバイスです。透明なプラスチック製のハウジング、高さ67ミリメートルの小さなリザーバーカップ、そしてAerogen Pro-Xコントローラーに接続するプラグコネクタで識別できます。
Aeroneb Soloには最大6 mLの薬剤を入れることができ、投与後の残留量は10%未満です。本体とプラグを含めた重量は13.5グラムです。モデル番号や部品番号は通常パッケージに印刷されており、「Aeroneb Solo」の刻印がユニット自体にも見られます。
出典: Aeroneb Solo System取扱説明書
技術仕様
全般
  • 寸法: 67 x 48 x 25 mm
  • 重量: 13.5 g
  • リザーバー容量: 6 mL
  • 噴霧流量: > 0.2 mL/分(平均0.38 mL/分)
  • 残留量: 3 mL投与時で < 0.1 mL
  • 騒音レベル: < 35 dB(約0.3 mの距離で測定)
  • 動作温度範囲: 5 ~ 45 °C(回路圧力最大90 cm H20まで)
  • 動作湿度: 相対湿度15 ~ 95%
  • 間欠使用時の寿命: 1日30分の治療を4回、最大28日間
  • 連続使用時の寿命: 最大7日間
  • 連続使用時の最大薬剤入力流量: 最大12 mL/時間
詳細情報
  • Aerogen Solo製品ページ:メーカー公式サイトの製品ページです。情報はAerogen社から直接提供されています。
  • Aerogen IFU:Aerogen Aeroneb Soloのユーザーマニュアル(ダウンロード可能)へのリンクです。これらのマニュアルはメーカーに義務付けられている法的文書であるため、信頼できる情報源です。
  • Aeroneb Soloネブライザーのセットアップ方法:Aerogen社のYouTube動画です。ネブライザーのセットアップ方法を視覚的に解説しています。
Covidien換気製品カタログ
Aeroneb Soloシステム(Aeroneb Pro-X取扱説明書付き)
Aeroneb Soloシステムユーザーマニュアル
Aeroneb Soloシステムマイクロポンプネブライザーユーザーマニュアル (DE, FR, NL, IT)
Aerogen Aeroneb Soloシステムユーザーマニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 648
