メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
ドキュメント
背景
SiemensのAcuson Sequoia C256は超音波画像診断装置です。超音波画像診断装置は、血管、筋肉、内臓などの身体内部構造を画像化し、何らかの特性を測定したり、有益な聴覚的サウンドを生成したりすることで患者を診断するために使用されます。これらの装置の歴史は、フランスの物理学者によって圧電性が発見された1880年に遡りますが、医療目的で人体に応用されたのは1940年代後半のことでした。その後、1963年に最初の商用ハンドヘルドスキャナーが発明されたことで医療現場で一般的に利用できるようになり、今日ではAcuson Sequoia C256のような幅広い種類の超音波画像診断装置が存在します。
Acuson Sequoia C256は当時、ダイナミックレンジ、空間分解能、フレームレートが劇的に向上し、より高品質な画像撮影が可能になったことで知られていました。さらに、この装置は操作しやすく人間工学に基づいた設計で、ワークフローを合理化しました。
Siemensはこの製品のサポートを終了していますが、サイトにてAcuson Originへのアップグレードを提供しています。
医療用超音波画像診断装置の歴史の出典: Wikipedia
識別
トランスデューサーを除き、Acuson Sequoia C256は単一のユニットで構成されており、DIMAQワークステーションが装置に完全に組み込まれているため簡単にアクセスできます。装置の側面には、使用するトランスデューサーを保管するためのラックがあります。ベースユニットの高さは148 cm、長さは66 cm、重量は4.06 lbs(約1.84 kg)です。
この装置で使用できるトランスデューサーは多岐にわたりますが、その一つである3V2cトランスデューサーは装置の両側に保管でき、コードはワークステーションの下に接続されます。トランスデューサーは、心エコー検査などに適した先端が広い形状の白い円筒形の部品です。トランスデューサーの周波数帯域は4-2 MHzです。
技術仕様
一般
  • カートタイプ: 1
  • 高さ: 148 cm
  • 長さ: 66 cm
  • 重量: 4.06 lbs(約1.84 kg)
  • 臨床応用: 結腸直腸
  • 画像機能: 2D/3D
  • カラードプラマッピング: 1
  • ドプラモード: カラー、連続波(CW)、パルス波(PW)
  • 画像モード: M
  • 幅: 123 cm
7V3c トランスデューサー
  • 周波数帯域: 7-3 MHz
  • 用途: 成人および小児の経胸壁心エコー検査、ストレスエコー、冠動脈イメージング
3V2c トランスデューサー
  • 周波数帯域: 4-2 MHz
  • 用途: 成人の経胸壁心エコー検査、ストレスエコー、造影剤研究、血管オプション付き経頭蓋
8L5 トランスデューサー
  • 周波数帯域: 8-5 MHz
  • 用途: 末梢血管、頭蓋外血管、中深度動脈および静脈研究
6L3 トランスデューサー
  • 周波数帯域: 6-3 MHz
  • 用途: 末梢血管、頭蓋外血管、中深度・深部動脈および静脈研究、腹部血管標的検査
V7M トランスデューサー
  • 周波数帯域: 8-3 MHz
  • 用途: 小児および成人用経食道マルチプレーンミニ心エコー検査
  • 内視鏡寸法: 直径7.0 mm、長さ70 cm、患者体重3.5 kg以上
  • 先端サイズ: 幅10.9 mm、厚さ8.0 mm、周囲長22 mm
  • 手動回転: 0° – 180°
V5Ms トランスデューサー
  • 周波数帯域: 7-3 MHz
  • 用途: 経食道マルチプレーン心エコー検査
  • 内視鏡直径: 10.5 mm
  • 長さ: 110 cm
AcuNav 10F*
  • 周波数帯域: 2.0-10.0 MHz
  • 用途: 成人経食道心エコー検査
  • 10フレンチカテーテル: 直径3.3 mm
  • 挿入長: 90 cm
AcuNav 8F*
  • 用途: 成人経食道心エコー検査
  • 8フレンチカテーテル: 直径2.7 mm
  • 挿入長: 110 cm
Aux CW
  • 周波数帯域: 2.0 MHz
  • 用途: 非画像診断、成人および小児用経胸壁連続波スペクトルドプラ心エコー検査
出典: Siemens Acuson Sequoia C256 パンフレット (MedWrench提供)
詳細情報
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 78
今までの合計 1,379
