メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
将来公開される学生プロジェクト
このページは、私たちの教育プログラムの学生によって、編集用にタグ付けされています。
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
ガイド
パーツ
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
モデル
72F8, 73HS, 780R
背景
Acer Swift 5 SF514-51は、ウルトラブックと呼ばれる14インチの軽量薄型ノートパソコンです。Intelは2011年にウルトラブックというカテゴリーを導入し、Coreプロセッサを搭載した薄型ノートパソコンの商標ラベルとして使用しました。SF514-51は、第7世代Intel(Kaby Lake)Core i5またはi7プロセッサを搭載し、Intel HD Graphics 620グラフィックスを内蔵しています。また、最大8 GBのDDR3メモリ、最大512 GBのM.2 NVMeソリッドステートドライブ、14インチの1920×1080 IPSディスプレイを備えています。仕様データベースによると、本体はアルミニウムとプラスチックで構成されています。その他の主な特徴として、指紋リーダー、ウェブカメラ、オプションのバックライト付きキーボード、SDカードリーダー、HDMIポート、USB-AおよびUSB-Cポート、ケンジントンロック用スロットが挙げられます。主なターゲット層は、ウェブ閲覧やドキュメント作成、動画視聴などの日常的な作業に軽量なノートパソコンを求める学生、通勤者、オフィスワーカーです。ゲームなどの高負荷なグラフィック処理を目的としたものではありません。
Acerは2016年のIFAで、Swift 1、3、7と同時にSwift 5を発表しました。発表時、Acerは厚さ14.4 mm、重量1,360 gと記載しており、13.3インチのノートパソコンと同等の筐体に14インチのディスプレイを収めていました。調査したレビュー記事の日付は2017年3月から8月であるため、小売販売は2017年初頭に開始されたと考えられます。公式の発売価格、販売終了日、販売台数は確認できませんでした。イギリス、オランダ、中国、ブルガリアなど複数の国でレビューが行われており、多くの地域でさまざまな地域用SKUコード(例:SF514-51-59AVおよびSF514-51-75W4)で販売されていました。リコール対象となったという記録はなく、広く報告された故障パターンも見つかりませんでした。レビューでは、ビルドクオリティ、携帯性、ディスプレイ、バッテリー駆動時間が高く評価されました。最も多かった不満はキーボードで、打鍵感が浅く、ぐにゃぐにゃしていると評されています。
SF514-51は、Acerの消費者向けノートパソコンであるSwiftシリーズに属しており、低価格なAspireシリーズよりも上位に位置付けられ、一般的なモデルよりも薄く軽量に設計されています。Swiftシリーズの中で、Swift 5はSwift 3と非常に薄いSwift 7の中間層にあたります。LaptopMediaのレビューでは、SF514-51は実質的にAspire S 13の画面を大きくし、価格を少し上げたものとされており、Aspire S 13が最も近い前身モデルとなります。2017年後半には、第8世代Intelプロセッサを搭載し、重量1 kg未満でタッチスクリーンを追加したSF514-52Tが後継として発売されました。その後のSwift 5モデル(SF514-53T、SF514-54T、SF514-55)も1 kg未満の重量を維持し、新しいIntelプロセッサへと移行しました。2023年、AcerはSwift 5シリーズを「Swift」という名称にシンプルに改名しました。
モデルの識別方法
以下の詳細は、実機での確認が必要な箇所がいくつかあります。
  • 天板にAcerのロゴがあります。このノートパソコンは、本体の厚さがわずか14.6 mm程度の金属製メインボディを持つ14インチのクラムシェル型です。
  • 底面にはモデル番号が記載されたラベルがあります。「SF514-51」や、SF514-51-75W4、SF514-51-59AVといった地域用SKUを探してください。
  • キーボードにテンキーはありません。バックライト付きはオプション機能であったため、バックライトが搭載されている場合があります。Windows Helloに対応した指紋リーダーが搭載されています。
  • SDカードスロット、HDMIポート、USB-Aポート、USB-Cポート、ヘッドフォンジャックを備えています。USBポートの数やバージョンについては情報源によって異なるため、実機で確認してください。
  • 次期モデルであるSF514-52Tは外見が似ていますが、重量が約0.97 kgと軽量になっています。底面のモデルラベルを比較してください。
技術仕様
寸法と重量
  • 寸法 (幅 x 奥行 x 高さ): 327 x 228 x 14.58 mm
  • 重量: 約1.3 kg
プロセッサとメモリ
  • CPU: Intel Core i5-7200UまたはCore i7-7500U(Kaby Lake)
  • グラフィックス: Intel HD Graphics 620
  • RAM: 最大8 GB DDR3
ストレージ
  • 256 GBまたは512 GB SSD
  • M.2 2280 PCIe NVMeスロット x 1
ディスプレイ
  • 14.0インチ、1920 x 1080、IPS、約157 PPI
  • パネル: AUO B140HAN03.2
バッテリー
  • 3セル リチウムイオン/リチウムポリマー、4670 mAh(約53.9 Wh)
接続
  • Wi-Fi: 802.11ac
  • Bluetooth: 4.0
  • ポート: USB-A(ソースにより2つまたは3つ)、USB-C x 1(3.2 Gen 1、5 Gbps)、HDMI、SDカードリーダー、ヘッドフォンジャック、ケンジントンロック用スロット
その他の機能
  • Windows 10 HomeまたはPro
  • 指紋リーダー、ウェブカメラ、バックライト付きキーボード(オプション)
出典: Notebookcheck、LaptopMedia
不明: アダプターの定格、動作温度範囲、メーカー公式の仕様書。詳細については、AcerのサポートページでSF514-51を確認することをお勧めします。
追加情報
Jeff Stephens
メンバー登録日: 02/21/11
281,554 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 80
今までの合計 3,805
