メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
Acer Chromebook Spinは、2018年12月に発売されたコンパクトな13インチのノートパソコンです。このノートパソコンは、長いバッテリー駆動時間と360度回転するヒンジが高く評価されました。その他にも、HDMIを含むポート構成の多様性や、USIスタイラスペンへの対応などが非常に好評でした。販売台数や製造台数に関する公式な数値はありませんが、人気の高いハイエンドChromebookでした。主に米国とカナダで販売されましたが、ヨーロッパ、中東、オーストラリアでもさまざまな形で展開されました。このデバイスは高級Chromebookと位置づけられ、発売時には750.00ドルで販売されました。ターゲットは学校や、高額な価格に見合う経済力のあるプロフェッショナルなビジネスユーザーでした。特筆すべきニュースはありませんでしたが、技術界隈では、ビルドクオリティと発売時の高いパフォーマンスにより、ChromeOSにプレミアムな品質をもたらしたデバイスとして評価されています。いくつかの共通の問題があることが知られていますが、このデバイスに対して公式なリコールが発行されたことは一度もありません。これらの共通の問題の中で最も顕著なものは、バッテリーの問題、ディスプレイやヒンジの問題、マザーボードのトラブルです。このデバイスには直接の先代モデルはなく、旧式化しつつあった他のプレミアムなAcer Chromebookのラインナップを置き換える形で登場しました。最終的に、このモデルは2020年にAcer Chromebook Spin 13 (CP713-2Wシリーズ) に置き換わりました。両者の最大の違いはパフォーマンスで、約50パーセント向上しました。
識別
Acer Chromebook Spin 13 CP 713-1WN-385Lは、スリムで長方形の本体を持ち、右側面には音量コントロールキーが1つ、MicroSDカードスロットが1つ、USBポートが1つ、バッテリーインジケーターが1つあります。左側面には、USB Type-Cポートが2つ、HDMIポートが1つ、ヘッドセット/スピーカージャックが1つあります。タッチスクリーンに取り付けられた2つの360度回転ヒンジにより、画面を後ろに折り曲げてキーボードをスタンドのように使用することができます。背面には、ヒンジの間に冷却ファンの通気口があります。前面の右側にはスタイラスペンが収納されており、押し込むことで取り出せます。デバイスの底面には冷却ファン用の通気口、2つのスピーカー、およびステッカーに記載されたモデル識別番号があります。
技術仕様
  • クラス: Chromebook、コンバーチブル2-in-1
  • プロセッサー: Intel Core i5-10210U
  • プロセッサー速度: 1.6 GHz
  • グラフィックプロセッサー: Intel UHD Graphics 620
  • ネイティブディスプレイ解像度: 2256 x 1504
  • RAM: 8 GB
  • ブートドライブの種類: SSD
  • ブートドライブ容量: 128 GB
  • 画面サイズ: 13.5 インチ
  • 寸法 (高さ/幅/奥行): 0.66 x 11.8 x 9.3 インチ
  • 重量: 3.02 ポンド
  • タッチスクリーン: はい
  • オペレーションシステム: Chrome OS
  • テスト済みバッテリー駆動時間: 13 時間 48 分
  • ワイヤレスネットワーク: Bluetooth, 802.11ax
  • パネル技術: IPS
  • 可変リフレッシュレート対応: なし
  • 画面リフレッシュレート: 60 Hz
詳細情報
Acer Chromebook Spin 13 ユーザーマニュアル
Dante Andrade
メンバー登録日: 03/09/26
939 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S26S6G4
3 メンバー
84のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 69
今までの合計 363
