2件の回答 1 スコア |
does this chromebook hace a hard drive which can be replaced |
2件の回答 1 スコア |
acer chromebook r11 enrollment Enterprise Remove |
1 件の回答 0 スコア |
Battery and power problem. |
2件の回答 0 スコア |
Why am I unable to connect to a WiFi signal? |
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Acer Chromebook R 11 C738Tは、2016年1月にAcerから発売されたChromebookです。11インチのスクリーンはキーボードの背面まで360度回転させることができ、タッチスクリーンにも対応しています。Chromebookとして標準的な仕様として、R 11 C738TはChromeOSで動作し、2022年6月までアップデートとサポートが保証されています。ノートパソコンの筐体は黒いプラスチック製で、左右の端にはUSBポート、HDMI出力、ヘッドフォンジャック、SDカードリーダーが配置されています。
このノートパソコンの内部へアクセスするには、プラスネジ11本で固定されているボトムカバーを取り外します。そのプロセスは、こちらのYouTubeの分解動画で確認できます。ボトムカバーとノートパソコンのマザーボードを接続しているリボンケーブルを断線させないよう注意してください。残念ながら本機の修理のしやすさという点では、メモリとフラッシュストレージの両方がマザーボードに直接はんだ付けされています。しかし、バッテリーや画面などの重要なコンポーネントは、故障した際に交換が可能です。これらの部品を取り外す手順は、別の参考になるYouTube動画で確認できます。
本機を識別するには、底面にあるモデル番号「R 11 C738T」または「C738T」と記載されたステッカーを探してください。ここにモデル番号が見当たらない場合は、ステッカーのシリアル番号をAcerのサポートウェブサイトに入力して、正確な製品名を確認することもできます。
技術仕様
プロセッサ
- Intel Celeron N3150
- 4コア、4スレッド
- 1.6 GHz 最大2.08 GHz
メモリ
- 4 GB (はんだ付け)
- DDR3L 1600 MHz
ストレージ
- 32 GB eMMCフラッシュストレージ
グラフィック
- Intel HD Graphics
ディスプレイ
- 11.6インチ (対角)
- 1366x768ピクセル (IPSパネル)
- タッチスクリーン対応
接続
- USB 2.0ポート
- USB 3.0ポート
- HDMIポート
- 3.5 mm ヘッドフォン/マイクコンボジャック
- SDカードリーダー
ワイヤレス
- 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi
- Bluetooth 4.2
追加情報
Acer Chromebook R 11 C738T 公式製品ページ
ChromebookReviewのAcer Chromebook R 11 C738Tレビュー
