メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ドキュメント
背景
Acer Chromebook 315は、モバイルライフ、プロフェッショナル、中小企業、学校教育、商業企業向けに設計されており、高速なCPUと長いバッテリー駆動時間を内蔵しています。32GBまたは64GBの内部ディスク容量と4GBまたは8GBの広帯域RAMを備えており、複数のアプリケーションやブラウザのタブを同時にスムーズに実行できます。64GBのフラッシュメモリは、強化されたストレージ機能、データ管理、高速な起動時間、高精細ビデオ再生への対応を実現するため、モバイルデバイスやアプリケーションに最適です。
15.6インチのアンチグレアスクリーンを搭載し、マイク内蔵のHD 720pフロントカメラを備えているため、オンラインでの会話がスムーズかつクリアに行えます。また、タブの拡大・縮小に対応したタッチスクリーンも備えています。
毎年約2000万台のChromebookが販売されており、特に教育現場やビジネスの現場で広く使用されているデバイスです。コンシューマー向けに重点を置いたこのデバイスは、ベースクロック速度1.1GHzのIntel Celeron N4120を搭載しています。レビューでは、価格に対する価値が高く使いやすいという評価や、丸一日作業ができる素晴らしいバッテリー駆動時間、画面のサイズと品質に対する高い満足度が挙げられています。その一方で、ゲームアプリに使用する場合のゲーム機能については評価が分かれており、ノートパソコンの機能性やカメラ品質についても意見が分かれています。
Acer Chromebook 315のベースモデルは、ローエンドのプロセッサを搭載しているため負荷がかかると動作が重くなり、パフォーマンスが低下することがあります。4GB RAMモデルでは、複数のタブを開くと頻繁に動作が遅くなります。他にも多くのユーザーから報告されている問題は以下の通りです。
  • ディスプレイの色あせにより、テキストや画像が鮮明に見えない。さらに、画面の明るさが低い(約220 nit)ため、明るい環境での使用が困難。
  • 一部のモデルはタッチスクリーンを搭載しているため、タッチ入力の遅延や反応しないという問題がユーザーから報告されている。
  • もう一つの一般的な問題として、ノートパソコンを使用していない時や電源を切っている時でもバッテリーが消耗する点があり、他のノートパソコンと比較してバッテリーが弱いことが示唆されている。
  • ヒンジが弱く、プラスチック製の筐体であることを考えると問題がある。全体的なビルド品質は脆く、ヒンジのサポートが強固でないため、時間の経過とともに画面がぐらつくという報告がユーザーから寄せられている。
ソース:
識別方法
Acer Chromebook 315(CB315-3H/CB315-3HT)は、金属のように見えるプラスチック製のシェルを採用しており、画面の縁の下部に「ACER」というAcerロゴがあります。画面はフルHDの15.6インチタッチスクリーンです。ノートパソコンの左側には、データ転送、ビデオストリーミング、バッテリー充電に使用される2つのUSB 3.1 Type-Cポートと、2つのUSB 3.0 Type-Aポートがあります。
Chromebook 315は厚さが0.79インチと比較的に厚く、重量が3.65ポンドあるため、見た目よりも重く感じられます。
ソース:
技術仕様
Acer Chromebook 315 (2023) - 仕様
クラス: Chromebook
プロセッサ: Intel Pentium Silver N6000
プロセッサ速度: 1.1 GHz
RAM (テスト時): 8 GB
起動ドライブタイプ: eMMCフラッシュメモリ
起動ドライブ容量 (テスト時): 64 GB
画面サイズ: 15.6インチ
ネイティブディスプレイ解像度: 1,920 x 1,080
パネル技術: IPS
可変リフレッシュレート対応: なし
画面リフレッシュレート: 60 Hz
グラフィックスプロセッサ: Intel UHD Graphics
ワイヤレスネットワーク: 802.11ax, Bluetooth
寸法 (HWD): 0.79 x 14.4 x 9.6 インチ
重量: 3.65 lbs
オペレーションシステム: Chrome OS
テストされたバッテリー駆動時間: 7時間14分
ソース: PCMAG
追加情報
tayola
メンバー登録日: 07/21/22
10,472 ポイント
44のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
228 メンバー
2,172のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 25
過去 30 日: 100
今までの合計 2,082
