メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
FreeStyle Freedom Lite Owner's Booklet
背景
FreeStyle Freedom Liteは、Abbott Diabetes Care社が製造する、指先から採血して測定する従来の血糖値測定システムです。2008年4月に米国で発売された当初は、FreeStyle Lite測定器のコンパニオンモデルとして位置付けられていました。両機種とも同じ技術とテストストリップを使用しているためです。しかし、Freedom Liteは数字の表示が大きく、より快適なデザインであることから、より優れた製品と見なされていました。
FreeStyle Freedom Liteは、糖尿病患者が自宅で検査を行うため、また医療従事者の使用を想定して設計されています。コーディング(設定)の必要がなく、患者の糖尿病管理プログラムの有効性を監視できるように設計されています。内蔵メモリには日時を含む最大400件の検査結果を保存でき、最長1カ月分の平均値も算出します。検査と結果の取得は迅速かつ正確です。測定には最低5秒の時間を要し、指先、手のひら、二の腕、太もも、ふくらはぎ、または手の甲から0.3マイクロリットルの血液サンプルが必要です。
FreeStyle Freedom Liteの重量は約39.7〜45.4gで、サイズは長さ8.4cm x 幅5.1cm x 高さ1.6cmです。3Vのリチウムコイン型電池1個で動作し、最大1000回分の検査が可能です。これにより、外出先での血糖値測定が容易になっています。
ただし、以前のモデルとは異なり、Freedom Liteにはポートライトやバックライトがありません。その代わり、より大きく快適なデザインが採用されています。すべてのユーザーが影響を受けたわけではありませんが、FreeStyle Liteテストストリップは2013年11月にリコール対象となりました。一部のユーザーからは、画面が真っ白になる、または「SET」エラーが発生するといった報告がありました。これらの問題は通常、テストストリップ、電池、または測定器自体が原因です。
出典: All About FreeStyle Lite Glucose Meters and Test Strips
製品情報とモデルの識別方法
FreeStyle Freedom Liteは、基本的で使いやすい機能を備えた、小型軽量かつシンプルな血糖値測定器です。涙のしずくのような形状をしており、手のひらに収まる小ささです。プラスチック製のカバーは滑らかなライトブルーで、正面には3つのグレーのボタンと大きな数字ディスプレイがあります。正面には「FreeStyle Lite」と表示されています。ポートライトやバックライトは搭載されていません。モデル番号はデバイスの背面に記載されています。
技術仕様
  • 測定法: クーロメトリック電気化学センサー
  • 自動シャットオフ: 2分間操作がない場合
  • バッテリー駆動時間: 1000回の検査
  • キャリブレーション/再調整: 血漿等価
  • ヘマトクリット: 15%〜65%
  • 測定単位: mmol/L
  • 測定器の保管温度: -20°〜60°C
  • メモリ: 日時付きで血糖値とコントロール液の検査結果を400件
  • 動作相対湿度: 5%〜90%(結露なきこと)
  • 動作温度: 4°〜40°C
  • 電源: CR 2032 3Vリチウムコイン型電池 1個(交換可能)
  • 測定範囲: 1.1〜27.8 mmol/L
  • サンプル: 新鮮な毛細管および静脈全血サンプル
  • サンプル量: 0.3マイクロリットル(300ナノリットル)
  • サイズ: 幅5.1cm x 長さ8.4cm x 厚さ1.6cm
  • 重量: 39.7〜45.4g(電池を含む)
トラブルシューティング
FreeStyle Freedom Liteの操作で問題が発生した場合は、トラブルシューティングページを参照してください。
追加情報
Abbott Freestyleサイト
FreeStyle Freedom Lite オーナーズブックレット
Cleveland Clinic 持続グルコース測定(CGM)
AmazonのFreeStyle Freedom Liteページ
FreeStyle Lite 血糖値測定用テストストリップ製品情報
Abbott FreeStyle Freedom Lite 自己検査用グルコース測定器 取扱説明書
FreeStyle Freedom 血糖値モニタリングシステム オーナーズブックレット (EN, ES)
eCuration
メンバー登録日: 05/19/17
478,744 ポイント
396のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 65
今までの合計 607
