メインコンテンツにスキップ
iPhone 4のCDMA版モデルです。修理はそのままパーツに作業をしますが、フロントガラスとLCDはユニットで交換しなければなりません。16もしくは32 GB / Model A1349。
295回答 すべてを表示
Logic Board Rubber Bumper Location?
I replaced the display assembly this weekend, but when I was attempting to reinstall the logic board (step 21 of the guide, in reverse), a small rubber bumper came loose from 'somewhere' on the board (I think).
Here's a picture of the bumper (with the broken screen as a backdrop to give you a sense of proportion). Can somebody identify where it belongs? It's seldom good when you've got parts left over!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
It goes on top of the Logic Board, under the two Front Screen Flex Cables. I have seen a couple of iPhone 4 without this installed or just missing and they functioned perfectly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 8
2 件のコメント:
That did it!
さんによる
That was a huge help. Thanks!
さんによる
コメントを追加
Also, notice there is a thick and thin side to the bumper, and the thin side should be on top, or toward the back panel.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
That little plastic bumper folds over the top of the logic board assembly where the Digitizer ( Front Panel) cables come up and over. If you look close at the bumper there is a small grove that is the same size as the boards thickness. Its just there to protect the Digitizer's cables from the rough surface of the logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks for that info... Super helpful
さんによる
コメントを追加
what would happen if you were to put this on the wrong way
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Matt Strange さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 7,390
