メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AppleのiBookラップトップは教育マーケット向けに発売されました。iBookラインはiBook G3 Clamshell、G3 12インチ、G3 14インチ、G4 12インチとG4 14インチがあります。
delaminated upper case on iBook
My son dropped our 12" iBook G4 from chair level and broke the case around the display. The hinge still works, but the case is delaminated. I have an older G3 iBook and was wondering if the case parts from that can be substituted with the broken G4 parts?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
What are your exact models?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yes the iBook G3/G4 displays are similar but they don't use the same cables. The display casing color will not match and the the word G4 will not appear on the the front bezel.
Could you specify the display damage or upload a pict in your question. Often after a drop the panel will separate from the front bezel at the screen base. If the hinges (or other internal parts) are not broken you can open the display and check if the inverter board has moved from his location (it's only glued in place) causing the front gap.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
That sounds like the problem. I'll try an get a photo tomorrow. Thanks
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
KWSeal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 701
