メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2019年5月に発売された、AppleのiPod Touchの第7世代モデル。最大256 GBのストレージとA10プロセッサを搭載。モデル番号はA2178。
Can't remove the front display!
It seems impossible to remove the front display! I used the iOpener repeatedly, a heat gun, all to no avail. I bought a new display and all the tools to replace it, but I can't get started. The adhesive just doesn't want to budge! Help!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
OK I got it open now. It took 3-4 days of working t it. Hint to others: The display started to separate slightly on the side, at about 3/4 " above the bottom. I was able to get a razor blade between the display and the frame and slid it down to the bottom, then pulling it across the borttom cutting the adhesive. Now it is on to the rest of the work! DBS
さんによる
@davidswans58182 Congratulations!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
If the front display won't come off, don't force it. Double-check that all screws and ribbon cable connectors have been removed or disconnected. The display may still be held by adhesive clips—apply gentle heat around the edges and use a plastic opening tool to carefully separate it. Forcing it can crack the screen or damage the frame.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
David Swanson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 187
