メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Corporationが設計したXbox One Sは、2016年8月に発売されました。Xbox One Sは、Xbox Oneを再設計した製品です。
Why Isn't My Xbox One S Working?
My Xbox One S Is Giving Me No Signal On My TV. But The Light Won't Turn On Unless I Press The Eject Button, It Will Run For Maybe 5 Or 10 Minutes Without Picture, Then Power Down. Neither The Power Or Sync Buttons Will Work.
Does Anyone Have Any Clue What's Wrong With It? I'm Thinking About Replacing The HDD Drive And Internet Power Source. Also I Don't Have A Brick Power Cable I've Got Just The Basic Plain Cable If That Helps Any.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
does it tell you no signal out when you turn it on?
さんによる
Could be a lot of things. It will be easier if you upload a video. Is it possible for you to do this? Thanks!
さんによる
@ry63184 Yep, No Signal
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
No signal is usually a strong indicator of a bad HDMI port. While you wouldn’t expect this to affect the system to power on if the Xbox doesn’t detect an output signal it won’t power on. I would check this first. As it’s the cheapest fix but it does require some skill to replace. Other options would be a dead power supply bad capacitors can also cause this is a swappable part.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chrystopher Lyle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 105
