メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
Mid 2009 モデル番号A1278 / 2.26、2.53 GHz Core 2 DuoプロセッサーEMC 2326
919の回答 すべてを表示
Power Button doesn´t work
Hi,
I think my power button doesn´t work. Is there any possibility to start my MBP without the power button?
Thanks
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
3件の回答
選択されたソリューション
You're in luck, I came across this video a few months ago which allows you to use the MacBook Pro's power pads to turn it on:
http://www.youtube.com/watch?v=otlj_ZGym...
The 15" and 17" models have pads right next to the ram slot but this one, being a 13", has a little different layout.
Hope this Helps
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
thanks a lot, but it is a 2008 MBP, my MBP looks different inside.. :(
さんによる
It will work if you have those contacts. What are the last 3 digits of your serial number? There is no 2008 MBP so the guy must be mistaken. I tried it on a 2010 model and it worked and if you want I can go find a 2009 model and test it. (If your MacBook Pro looks different then it must be a 15" or 17") Does your MBP have a removable cover for the battery and hard drive?
さんによる
my serial is WQ0215PRATM, I´, sorry I have to correct me ones again, it´s a 2010 but it looks different. It´s a 2,4GHZ 13,2". I can make a photo of the logic board?!
さんによる
can you see this http://min.us/mt5PrPUKV ??
さんによる
Sorry I misled you, I actually had a 2009 model with a 2010 bottom plate because I was switching cases, yours doesn't have those power pads. I will try to find my 2010 model and see where the power pads are and get back to you.
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
Here are the Power-On pads on the MacBook Pro (13-inch Mid 2009)
http://www.facebook.com/media/set/?set=a...
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This might help you with your issue:
http://www.insidemylaptop.com/turn-on-ma...
Cheers.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
pledda さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 9,648
