メインコンテンツにスキップ
Appleがプロフェッショナルおよびパワーユーザー向けに提供するノートPCのラインです。現在、MacBook Proには13、14、15、16、17インチがあり、Pre-unibody(オリジナル)、unibody、Retinaディスプレイ、Touch Bar、SOC(システムオンチップ)設計によって大きな改訂が定義されています。
20001回答 すべてを表示
My MacBook Pro turns on but has weird screen.
Hi My MacBook Pro laptop turns on but the screen looks like a bunch of pixels it won't go any further then the start-up screen and then it comes up with a messege that looked like it said that I had to restart my computer. When I do it does the same thing.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
That definitely sounds like a failing video card to me, which is unfortunately integrated onto the logic board.
Just to be sure though, try hooking it up to an external monitor first. If the image on the external monitor is fine, it's not the video card (and the next pieces to try would be the display data cable, then the LCD panel). If the image on the external monitor manifests the same symptoms, you unfortunately need a new logic board.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hi,
what happened with our problem, did you solve it ?
I think i have the same ...
Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Here is another user! I had the similar problem. Every time, I tried to re-start 15", but after awhile, the monitor said, you need to restart your computer, hold down the power button until it turns off and then press the power button again. After I read this, i connected the mac to external monitor and try again. It worked. I repeated several times, still works. thanks!
it really helped!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Caroline さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 5,372
