メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォードモーター社によって製造された車両ならびにトラック用の修理ガイドならびにサポート。
Hood sensor switch voltage
Hello.. I am trying to install a remote start kit in my grand daughters 2018 Ford Edge. It requires a working hood sensor circuit, I have discovered the voltage at the hood switch is 3 or 4 volts, Do I look for damaged wiring or could it be a bad BCM? Not sure how far into this I can go before I'm over my head.
Any thoughts please?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@jerryparnell "Do I look for damaged wiring or could it be a bad BCM?" neither nor. "3 or 4 volts" That is actually the right voltage. It is a low voltage signal circuit coming from the BCM and that voltage is exactly what the BCM will provide. No error on this circuit.
The latch switch uses ground to indicate the hood is open. For a remote starter you most likely will need to find a wire that shows ground only when the hood is closed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Great.. I will look into this. Sounds like a logical solution,
Thank you
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jerry Parnell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 29
