メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Cyber-shot DSC-W5 5.1メガピクセル
Can't open battery compartment
I haven't used my Sony dsc-w5 for several years. I am now unable to open the battery comparment. I suspect the battery has leaked and corroded the latch from the inside. How can I open the latch without damaging it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
charles, you could try and soak the corner with the battery door in a backing powder solution, and/or use a sprayer to try and spray some around the corners. Also, a toothbrush scrubbing might get it loosened. If you soak it, just place that particular corner in a solution, not the whole camera. The only other way is to disassemble the camera, the attached images may help you with that task. Hope this helps, good luck.
画像
画像
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
charles さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 2,148
