メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bosch 11247は、コンクリート、石材、組積造への穴あけ用に設計されたコード式電動ロータリーハンマーです。2つの動作モードを備え、毎分400回転、3,000回の打撃が可能です。全長17-1/4インチ(約43.8cm)、重量13.6ポンド(約6.2kg)で、10mmシャンク径のビットまたは1/2インチの一般的なドリルビットを使用するこの製品の詳細や修理ガイドを掲載しています。
It won't hammer
It won't hammer. Bits & chucks are ok
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
Hello @indymark
I am not familiar with the specific model but is it one that has a switch to turn the hammering on and off? If that's the case, the switch clicks in just fine? Some of these kinds of switches I came across are round and need to be turned, others are rectangular and need to be pushed back and forth. Once I had a similar problem on a drill, the lever that selects the torque, it looked like it was pushed in but it only traveled 90% of the way and didn't fully engage because of some dirt that got stuck in the path where it slides.
Worth a look, and maybe an air compressed blow if you have it! Before you start looking into more serious causes that is.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Indy Mark さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 283
