メインコンテンツにスキップ
LGによって製造されたAndroidスマートフォン用の修理ガイド
2551回答 すべてを表示
Why does my optimus s cell phone power down after only five minutes?
Phone got wet. I dried it out and disassembled it. Sprayed contact cleaner on pc board and reassembled but still only stays on about five minutes then powers down.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Jim Jackson, the first thing I would suggest is that you disassemble your phone. After that, clean it using this guide After you cleaned your logic board, check for obvious damage and replace the battery. Reevaluate and see what damage you have.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
+ you have more faith in cleaning these things than I do.
さんによる
seen some amazing recoveries from proper cleaning, especially the inside of the connectors....
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Usually getting the logic board wet will short it out and destroy the logic board. Sounds like it's time for a replacement.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Jim Jackson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 241
