メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 600ノートパソコンシリーズの修理情報。
My laptop won't charge
I have two HP laptops. One of them won't charge using the same charger. If I charge the battery on the first one and place it in the second laptop work fine. I disassembled it and checked for the DC power jack, and it worked perfectly. Any ideas about what could be the problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
Have you tested that the battery of the non-charging laptop works? If not, try putting that battery in the laptop that won't charge and see if you get the same issue.
さんによる
@havynkrentz battery works perfectly. I guess there's some problem in the motherboard. Everything works as it should, except it won't charge.
さんによる
@anwar29099
What is the full model number of the laptop that doesn't charge?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @anwar29099
Here are the motherboard schematics that should help.
Go to p.8 and following the DCIN path from pin 1 of the DC-IN cable connector on the motherboard to see how far you get. Also check that the circuits connected to the other pins i.e. 3,4 &5 are also OK
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Anwar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 176
