メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DUALSHOCKシリーズの後継機種である初代Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラーの修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。 型番はCFI-ZCT1W、マザーボードの型番はBDM-010です。
PS Button not working?
OKAY, so I figured out why the button isnt working and its because the button is acting as if uts constantly held down? Idk if theres a way to fix thos so any advice would help.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Alright, first of all I would clean the circuit membrane ribbon cable!
Clean it with isopropyl alcohol completely and see if that fixes it. If not, then it need to be replaced.
When it need to be replaced, make sure you have 100% the correct model! There are many of them.
Guide: Sony DualSense Controller Buttons Replacement - iFixit Repair Guide (till step 32, the circuit membrane is stuck to the black frame, that is the one you need to clean).
Please keep us posted!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
What's the circuit membrane? Is it the rubbery part or the film itself? I tried cleaning it with rubbing alcohol but ut still doesn't render any other results.
Ill try it again though!
さんによる
It's the film ribbon cable!
Example: https://www.aliexpress.us/item/325680556...
If cleaning doesn't work, then you probably need to replace it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Bippa Bidoof さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 80
今までの合計 623
