メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xiaomi Poco X3 Proは、Xiaomiが2021年3月に発売したエントリーレベルのスマートフォンです。6.67インチのIPS液晶画面と48 MPのメインカメラを搭載し、Qualcomm Snapdragon 860で動作します。
Phone doesn't turn on
Deadboot phone it doesn't turn on, it automatically turned off it's power and it does not indicate charging or response.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi @jamesmarsh12177
Does the phone indicate that the battery is charging when a known working, compatible charger/charger cable is connected to the phone?
Has the phone been dropped or gotten wet at all?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
@jamesmarsh12177 first check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure the connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger.
Commonly a No Power situation is related to either the charging board, a shorted battery or a torn flex that comes from the daughter board to the main circuit board. Check/replace those. Then check the voltage on your battery connector with the phone plugged in and without.
To replace the battery, use this guide Poco X3 Pro Battery Replacement For the rest use this video Let us know what you find out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
James Marshal Jaurigue Belonio さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 295
