メインコンテンツにスキップ
長らく待ちわびた、人気のMacBook AirがIntel社のCore i5プロセッサ、アップデートされたRetina Displayそして様々なアップグレードを搭載して戻ってきました。2018年11月7日に発売されました。
20回答 すべてを表示
MacBook Air shuts down when unplugged after battery replacement
I recently did a battery replacement on my 2018 Macbook Air. The macbook won't start unless I have the charger plugged in and when it does start the fan is very loud and the machine runs EXTREMELY slow, to the point where it takes minutes to open an application. Additionally, the keyboard no longer works, so I have to login to a guest account.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Your system is running in CPU Safe mode. This is when SMC believes there is a risk of overheating if allowed to run normally.
I would start off running the onboard diagnostics to see if an error pops up. If it does tell us the full details. Here’s how to get to it Use Apple Diagnostics to test your Mac
To check your battery and charging logic install this gem of an App CoconutBattery take a snapshot of the Apps main window while the charger is plugged in and post it here so we can see it as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
How do I input my wifi password at the diagnostics menu if my keyboard doesn't work?
さんによる
@ravjotbrar - you’ll need a USB wired keyboard if you have a newer Apple keyboard you can just plug-in the charging cable into the system for it to become wired.
さんによる
Unfortunately, it stays stuck at the step where I type in my wifi password and hit enter. I'm going to try another battery and see if that fixes things, but if not I'm assuming it's toast.
さんによる
@ravjotbrar - Are you even able to run diagnostics?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ravjot Brar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 34
