メインコンテンツにスキップ
日本国内では2017年7月13日に発売されたNintendo 2DSの後継モデルのハンドヘルドゲームコンソールです。海外では「New Nintendo 2DS XL」として販売されています。
20回答 すべてを表示
How do I diagnose and fix my SD card slot?
my 2DS XL cannot read SD cards anymore. i believe it's a hardware issue with the SD card slot, because my computer can read the SD card, inserting other cards changes nothing. turning the DS on shows an error message saying:
and it just stops trying to read the SD card. it's a teal gamestop refurbished N2DS Xl, softmodded with lumacfw. i've had it for a while.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi there!
Yes, could be caused by a faulty/dirty Micro Sd card slot.
First, just try to clean it! Clean it with some isopropryl alcohol and see if the pins inside are clean. Also check if it’s damaged or not.
If it is damaged or not working after good cleaning, you probably need to replace the port…
This is difficult as you do need to solder. You can get it out with a heat gun. Do you have any soldering experience? If not, you can ask a local repair shop to do the repair for you.
If you have any questions, please let us know!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
clyde25four さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 37
