メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DJI Mini 2は、2020年にDJIによって製造された小型ドローンです。DJI Mini 2は、4K/30fpsの動画撮影と10kmの720p/30fps映像伝送機能を備えています。
My DJI mini 2 controller won't charge
My DJI mini 2 controller will not charge
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
If your DJI Mini 2 controller isn't charging, first check that you're using the correct charging cable and power source, then try using a different cable and charger to see if the issue persists; if it does, the problem might be with the controller itself and you should contact DJI support to potentially send it in for repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
this forum is called " I fix it" not "DJI repair shop fixed it" :-)
さんによる
コメントを追加
This is somewhat outdated now I guess, but did you fix it in the end? If you're a technician you've probably taken it apart?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Timothy Howard さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 347
