メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba Satellite L300は、Windows Vista搭載のToshiba製ノートブックです。2009年5月〜6月頃に販売され、当時の無料アップグレードプログラムの対象外であったものの、Windows Vistaの動作が重いという特性があるため、アップグレードなしでもWindows 7 Home Premiumを問題なく動作させることができました。Toshiba Satellite L300-04P (PSLB8C-04P01X) としても知られています。
Won't boot up.
I put the machine into sleep mode then closed the lid. On opening nothing I did would wake it up. Shut it down. Would not then boot up. Tried everything. Took out battery, RAM, swapped SSD, tried booting holding down various key combinations. Lights come on, SSD flickers, but nothing appears on the screen. Thank you for any tips!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
try to clean it first and check that there isn't any falty connections, then consider making a bootable USB for a linux(I'd suggest Ubuntu or mint or Pop for easy use and lots of good youtube tutorials online) and to check that it's not a kind of software bug then try replacing the RAM as it could be faulty RAM Toshiba Satellite L300のRAMの交換
hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Thank you for your reply. Tried taking out the original and extended RAM cards and swapping over. No joy. It's a Windows 10 set up (been running that since Windows 7 was no longer supported.) Won't boot up off a boot able USB stick and pressing F8 and F12 on start up have no effect. I suppose I could try a new RAM card.
さんによる
I meant to add that I also took out both memory modules and tried each one in the main memory slot, ie, just one at a time. I guess it's possible that they may have both become faulty.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
K P Dawson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 266
