メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Wireless Controllerの第3世代モデル。2020年11月にXbox Series XおよびSeries Sに同梱されてリリースされました。このコントローラーは、これまでのXbox OneコンソールやPCと後方互換性があります。
Stick drift after replacing joystick module
I have replaced the right joystick module of an Xbox series controller as it had stick drift, but after replacing it the stick drift remains.
When replacing it I did notice some damage to the board so I’m now wondering if this is the cause, I’ve attached a photo so hopefully someone can let me know if that is likely the cause and if there’s anything that can be done.
Thanks, Luke
画像
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi Luke!
It look like that some traces are damaged.. this need to be recovered first. Did you already tried to clean it with alcohol? If it remains, then you do need to repair the traces and try again after!
If it’s still having drift after repairing the traces, then replace it again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Hi Again! Thanks for getting back to me!
I have tried cleaning it with alcohol already and no luck. Fixing trace damage sounds like quite the ordeal, is it difficult? I’m quite new to soldering but happy to give it a try 😀
さんによる
Hi! No problem!
Yes, it’s somewhat difficult. You need to scratch the trace with something sharp (or sand it) carefully, until you see the copper! Do this for both sides. Then solder a wire between it. So that a signal can come through again.
さんによる
コメントを追加
Maybe try adding a little bit more solder to those pins. Especially those bottom ones. Not to much tho just a tad
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
LukeResells さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 63
今までの合計 1,314
