メインコンテンツにスキップ
2024年10月に発売された、アップルの人気スモール・フォーム・ファクター・デスクトップPC「Mac mini」の3度目のメインモデルチェンジに関する修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報です。 M4およびM4 Pro SoCと最低16GBのユニファイドメモリを搭載しています。
How could I extend the power button cable?
I am working on an application that would involve me needing to extend the power button as the Mac Mini would be unreachable. Can you help me identify the power button clip and a potential way to extend the cable further?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Has anyone found what connector is used? If we knew what connector was used (and could get a couple) It would be easy to wire an extension and move the power button wherever.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Depending on what your application is, I’m assuming it’s to restart as the process hung. If that’s the case then just leverage the AC power cord by placing a line switch within its path, as an example a power strip. If the application is just doing a presentation type of loop that would work. You could also setup a watchdog process from another system to manage the power strip if it has a remote control option.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
@matthewtietje if by power button clip you are referring to the connector, we don't have that information just yet. Just like all of those connectors you can most likely remove it from the actual cable. We would need to see a close up of that connector to determine how to take it off. After that its straightforward, just extend the wires but either or using a cable connector to connect a longer cable (however long you need). Then connect a SPST normally open pushbutton switch to the terminals of the extension.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks. You can see the cable being unclipped in the teardown. Hopefully someone will identify it in the near future!!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
matthewtietje さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 61
今までの合計 145
