メインコンテンツにスキップ
長らく待ちわびた、人気のMacBook AirがIntel社のCore i5プロセッサ、アップデートされたRetina Displayそして様々なアップグレードを搭載して戻ってきました。2018年11月7日に発売されました。
Release latch on the A1932 for fan disconnection ...
A1932. The ZIF connection to the fan does not have a release latch mechanism. Trying to remove the logic board to change the trackpad and keyboard tape. All of the other connections and screws remove easily. Suspect another screw below the connection but fan connection isn't moving. Suggestions? Is it a push motion forward. There is a lever that raises up and also down on the fan connection. This connection is different than what I see in IFIXIT photographs.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Review Step 13 in this guide MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ファンの交換
Are you sure the latch is missing? If it is you’ll need a new one. In any case the ribbon cable should still be removable if pulled gently out of the slot evenly and squarely. If not then someone may have used glue if you are sure you hadn’t lost the latch your self.
To replace the latch you’ll need to get a replacement connector to then transfer the latch to the one already present.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
James M さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 63
