メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Verizonから発売されたEllipsis 7は、7インチディスプレイと1.2 GHzクアッドコアプロセッサを搭載したAndroid 4.4 KitKatタブレットです。モデル番号QMV78で識別することも可能です。
Screen & back is pulling apart how to fix
My tablet is pulling apart from the front & back seems like the glue isn't holding I tried clipping back together by spring clips did not help stick it together. Please help with suggestions or where to get it fixed or if it's worth $$ to fix it?
Thank you db
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Looking at the Verizon Ellipsis 7のバッテリー交換 guide, you can see that it is held together by latches rather than glue.
It pulling apart is most likely not due to glue failing in this case, but due to a bloating battery. You could take the back cover off and check the state of the battery, then look for a replacement and decide whether it's worth the cost.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ifixdb さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 164
