メインコンテンツにスキップ
クラシック Xbox ワイヤレス コントローラーの 3 番目のリビジョンは、Xbox Series X および Series S にバンドルされて 2020 年 11 月にリリースされました。このコントローラーは、以前の Xbox One コンソールおよび PC と下位互換性があります。
The charging part and analog part do not work properly
Hello, my problem is that when I put the xbox charger in, it does not charge. If I put it on a bumpy place or hold the controller up a little, it only charges. The problem with the analog is that it goes in-game by itself. It is difficult to deal with this and the analog can rotate (it should not normally). If this information is not enough, I can explain it in more detail.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
Okay so for the charge port first. Did you tried another cable? I would try this first!
If you've tried this, but it still doesn't work, then you do need to replace the charge port!
For the joystick, this issue is common. You can replace the joystick to fix this.
Be aware that you need to have to solder for both parts and you do need solder experience to do this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
SendemiBrütüs さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 100
