メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル A1001 または A1025 / 667 MHz、800 MHz、867 MHz、または 1.0 GHz G4 プロセッサ
Won't boot passed blue screen?
Can only get in single user mode.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Try booting in Safe Mode by holding down the Shift key. What system are you running. Start up from the installation disk by putting the disk in the CD drive and holding down the "C" key while hitting the start button the run Disk Utilities and see if you can repair the system.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Too fast for me--like the idea of booting into the safe mode. Ralph
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
If possible boot with your OS disk and run disk repair until it finds no problems. With luck that will clear the problem. You should do a backup of your data first because you may end up needing to format and reinstall. Backup first and then repair. Good luck. Ralph
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Good idea ;-) +
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ron さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,452
