メインコンテンツにスキップ
クラシック Xbox ワイヤレス コントローラーの 3 番目のリビジョンは、Xbox Series X および Series S にバンドルされて 2020 年 11 月にリリースされました。このコントローラーは、以前の Xbox One コンソールおよび PC と下位互換性があります。
20回答 すべてを表示
How can I repair my drifting left stick
I never had a problem in my life with drifting stick but the time has come. So any advice how can I fix this problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The answer is to either go around is with a q-tip and some isoprypl alchohol rub the q tip around the joystick hole
If that doesn't work try to take an air blower to it to try to take out any dirt and debris
If all else fails you can replace it with this part however be aware that it does require soldering
Replace one controller joystick compatible with an Xbox Series S or Series X controller. Fix issues like drifting or an unresponsive joystick.の画像
製品
Xbox Series X/S Controller Joystick
$14.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
You could either try cleaning the potentiometers in the stick with something like BW100 or isopropyl alcohol or just replace the stick. It kinda depends on the severity of the drift if cleaning it would work or if it needs a replacement, so see what works and I hope one of these ways fixes it.
Have a great day!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Michał Długosz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 174
