メインコンテンツにスキップ
このモデルは2016年に発売されました。2013年に発売されたCUH-ZCT1に変わる後継機です。コントローラーは前モデルと類似しています。
267回答 すべてを表示
Why are my trigger buttons triggering when I squeeze the controller.
So I have a controller that’s a few years old, recently broke out the old ps 4 pro and wanted to play a few games with it. Every time squeeze the controller firmly or hard it weirdly sets off the trigger buttons (L2/R2). And sometimes it just gets stuck that way. Also noticed that press down on the analog sticks can just set them off too. Tried resetting it and taking it apart to blow some air around inside it to clean it up a little. Still the same problem. Does this mean the controller is completely broken or is there a way to fix this sort of problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
This is a weird issue! I recognize the issue, when pressing down on the analog sticks, it triggers the L2/R2 buttons. I solved this with replacing the analog sticks. Be aware that this will require soldering.
Here is a guide so you can determine if you want to do the repair or not.
DualShock 4の右アナログスティック交換 (this is for the V1 controller, but the process is nearly the same).
Good luck and let us know how it goes!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tratis Scott さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 13
