メインコンテンツにスキップ
バッテリーのアップグレードやディスプレイの修理を含むSPS Goの完全修理マニュアルです。
Why does it only work on a charger?
my psp go is not turning on and the charging light wont come on either....only when i plug the charger into it and play it will turn on ........if i remove the charger it turns back off.....help pplzzz
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
jahtav, sure sounds like a bad battery. It appears like it does not hold a charge. Of course, make sure that the contacts are clean etc. Follow this guide to change your battery. You can get a new battery from here Sony PSP Go Battery as well as many other places. Once you replace the battery, and it still does not charge, you can check the fuses on your logic board. Check those for continuity with a multimeter. Hope this helps, good luck.
Replace a model LIP1412 battery compatible with the Sony PSP Go game console.の画像
製品
Sony PSP Go Battery
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Use the spare chager
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jahtav さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 6,767
