メインコンテンツにスキップ
Appleの最新で最もパワフルなiMac Pro。3.2 GHz 8 コア、3.0 GHz 10コア、2.5 GHz 14コア、もしくは2.3 GHz 18コア Xeon Wプロセッサ搭載。モデル番号はEMC 3144 / A1862 (ID iMacPro1,1)。
41回答 すべてを表示
iMac Pro / Motherboard dead / No leds on
Hi everyone, I have an issue with my imac pro. It doesn't start anymore.
I have no leds light on motherboard. I already changed power supply but same thing. Thank you for your help.
Regards
Update (04/19/24)
Mise à jour...
Je me suis rendu compte qu'il y avait un bouton sous les leds sur lequel il faut appuyer pour avoir l'état.
Seul la première led s'allume. J'ai également essayé de me connecter en DFU et j'y arrive par contre j'ai une erreur quand j'essaie de restaurer.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
I would check the AC socket as well as manually short the power button line to see if the button has failed as well as check the power rails.
It’s also likely you have a short within the logic board logic. You need the schematics and board views to work this out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have the same issue. Power supply is good, power does come in to the power supply but the LEDS are out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Olivier Paulart さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 55
